查看: 2462|回復: 8
C語言程序如下,為什么編譯不過去,請大佬解答一下,謝謝
ID:897180 發表于 2021-7-24 14:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:123289 發表于 2021-7-24 15:15 | 顯示全部樓層
提示得很清楚,按提示處理。
ID:837187 發表于 2021-7-24 15:16 | 顯示全部樓層
變量*q沒有定義,在一堆變量后面加上就可以了。
ID:837187 發表于 2021-7-24 15:18 | 顯示全部樓層
變量i沒有定義,在一堆變量后面加上就可以了。
在c語言所有用到的變量都要聲明后才可以使用,可以加在程序的前面或是子程序內。
unsigned char q = 0;//添加變量q
ID:382454 發表于 2021-7-24 15:22 | 顯示全部樓層
初哥,語法不證確,要就就是那個標點符號,下面已經說的很清楚了。
ID:824490 發表于 2021-7-24 15:41 | 顯示全部樓層
遇到問題不要急著發貼,把提示信息一行一行翻譯出來,就知道是什么問題了。不要一有問題就想要問別人,自己先動手動腦,不然下回遇到同樣的問題你又記不起來如何排除了。而且,上百度比上論壇更有方向。
ID:716656 發表于 2021-7-24 16:14 | 顯示全部樓層
看報錯好像是從上往下看,有些上面提示報錯的內容包含了下面的報錯,從上往下解決,處理完一條編譯一次,一點一點處理直到沒有報錯
ID:897180 發表于 2021-7-24 16:45 | 顯示全部樓層
問題已解決,主要是定義變量的問題,大佬也別噴了,知道各位都很厲害
ID:883242 發表于 2021-7-24 21:16 | 顯示全部樓層
317~325行已經是實際執行語句了,327再定義變量,按C89語法,是錯誤的,所有變量都應該在實際執行語句之前被定義。
在支持C99標準的編譯器中,樓主位的寫法也是正確的,但是看上去樓主用的C51編譯器,絕對不支持C99,那就沒辦法了。如果是RVMDK,打開c99編譯開關就行了。
