查看: 10216|回復: 10
請問一下,stc-isp總是檢測不到單片機怎么辦?
ID:954926 發表于 2021-7-23 20:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網上搜的,用驅動精靈和安裝ch340都不好使
ID:419909 發表于 2021-7-23 22:39 | 顯示全部樓層
如果型號沒有選錯 .一定就是你的線接錯了.或者是沒有復位.某一個寶有一堆 那種一鍵燒錄STC的串口燒錄器.不貴.去買一個.
ID:587810 發表于 2021-7-24 07:51 | 顯示全部樓層
首先檢查選擇的單片機型號是否對應,然后看看TXD和RXD兩個引腳有沒有接錯,最后下載需要重新上電一下
ID:123289 發表于 2021-7-24 08:48 | 顯示全部樓層
要告訴平臺,你接的是何種單片機,這樣平臺與它之間的通訊才能舒暢。
如果你說的型號A,平臺就會按A的方式與芯片建立聯系,但你的芯卻是B,芯片是按B的規則進行聯絡的。A與B不同,當然就無法聯接成功了。
明白了嗎?
ID:837187 發表于 2021-7-24 15:25 | 顯示全部樓層
首先檢查燒錄程序選擇的型號和單片機是否對應,然后看看TXD和RXD兩個引腳有沒有接錯,·記住最后下載需要重新復位·一下。還是不行的話去檢查一下串口驅動,可能是串口驅動沒安上,可以去下一個CH340的驅動
ID:382454 發表于 2021-7-24 16:25 | 顯示全部樓層
把全圖拍出來才知道呀。。。。實物和軟件全部拍出來呀。
ID:956161 發表于 2021-7-24 16:57 | 顯示全部樓層
已經解決
ID:954926 發表于 2021-7-27 00:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝各位解答
ID:969743 發表于 2023-10-22 20:13 | 顯示全部樓層
所以你是怎么解決的,我也是遇到這個問題
ID:158391 發表于 2023-10-23 07:14 | 顯示全部樓層
白薔薇 發表于 2023-10-22 20:13
所以你是怎么解決的,我也是遇到這個問題
論壇有個“搜索”功能
ID:1097151 發表于 2023-10-24 20:12 | 顯示全部樓層
可能有以下幾種原因:
1硬件連接不良。請檢查芯片型號和使用的編程器的接線是否正常,包括電源、數據線。一般STC用串口下載是VCC、GND、TXD、RXD四根線。如果以上方法無法解決,可以嘗試重新插拔USB接口或檢查晶振是否插好或松動。
2選錯串口。如果你的STC-ISP不支持自動檢測串口,建議養成檢查串口的習慣,串口可在控制面板——系統——設備管理器——串口查看。
3串口線接觸不良或電阻過大導致的供電不足。
