查看: 2133|回復: 2
為什么單片機程序中這個D1就是不能兩呢(外部中斷0控制led1)
實驗現象:下載程序后,操作 K3 按鍵使 D1 狀態取反
接線說明: (具體接線圖可見開發攻略對應實驗的“實驗現象”章節)
1,單片機-->LED&交通燈模塊
P20-->D1
2,單片機-->獨立按鍵模塊
P32-->K3
注意事項:
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k3=P3^2; //定義按鍵 K3
sbit led=P2^0; //定義 P20 口是 led
* 函 數 名 : delay
* 函數功能 : 延時函數,i=1 時,大約延時 10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名 : Int1Init()
* 函數功能 : 設置外部中斷 1
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Int0Init()
//設置 INT0
IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
EX0=1;//打開 INT0 的中斷允許。
EA=1;//打開總中斷
* 函 數 名 : main
* 函數功能 : 主函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
Int0Init(); // 設置外部中斷 0
while(1);
* 函 數 名 : Int0() interrupt 0
* 函數功能 : 外部中斷 0 的中斷函數
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
void Int0() interrupt 0 //外部中斷 0 的中斷函數
delay(1000); //延時消抖
if(k3==0)
led=~led;
ID:161164 發表于 2021-7-23 21:52 | 只看該作者
因為led只能亮,不能兩
雖然出了警告,但也可以啊
代碼沒問題,那就是硬件問題
Led正負有沒有接錯?
ID:123289 發表于 2021-7-24 09:08 | 只看該作者
進入中斷時,K3必=0,否則是不會進入中斷的,所以 IF K3=0 沒有意義。
在中斷程序未退出之前,K3彈N次都是沒有用的,因為中斷進行中,無法再進入(當然按下也無用)。
但當你退出中斷時,會立即再進中斷(感覺上K3不聽話)。
所以正確的做法是:
中斷響應后:LED求反、延時、去除中斷標記(彈動必會產生中斷標記,去除它就不會立即再中斷),退出中斷服務程序。
當然K3在延時未結束之前會失效。這是你的程序可以改進的地方。
