查看: 2824|回復: 4
關于CAN總線的問題,自己怕理解的不正確求指點
ID:689247 發表于 2021-7-23 17:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
各位大佬請指教
1.網上查閱了相關can的資料,發現具體都是講can總線一幀內的數據格式,就是具體幾位啊等等。但是有沒有大家常用的數據?(類似MODBUS協議中,第二位為功能嗎,但是第二位定用03表示讀寄存器,06表示寫寄存器,這樣的,自定義協議格式)。2.錯誤幀,過載幀在設計中常用么?
3.can的發送過程,仲裁成功后總線其它節點全部為讀取,接收后過濾ID,決定是否對數據處理的么?(自己怕理解的不正確求指點)
最佳答案
查看完整內容
如果有N個設備需要相互串行通訊,就會面臨許多麻煩事: 1、必須掛在同一條線路上,否則如何互通呢。 2、一條路線,不能有兩個設備同時發送信息,這一點是最麻煩的,必須統籌規劃,杜絕同時發送。 3、各個設備需要發送信息的時機是隨機的,很難保證沒有同時發送需求。 CAN通訊有個好處,就是有硬件競爭搶線的識別,這個功能能很好地解決多個設備同時申請發送信息問題。 不過,為了防止某個設備長期占線,所以就限制了發送的數 ...
ID:123289 發表于 2021-7-23 17:02 | 只看該作者
不過,為了防止某個設備長期占線,所以就限制了發送的數據量。即一幀數據中的數據量是受限制的。這是CAN的缺點。
所以CAN通訊很適合用在通訊數據量不大,而互通的用戶數量眾多的串行通訊方式中。例如:汽車上的通訊總線就采用的CAN。
ID:689247 發表于 2021-7-23 17:04 | 只看該作者
大佬們看不懂的第一個是啥的,可以給一份自己定義的CAN協議學習學習么?
ID:123289 發表于 2021-7-24 09:24 | 只看該作者
1. 【類似MODBUS協議中】:你對CAN通訊的意義沒有理解,當然也就不知道為何要用CAN方式進行通訊了。
MODBUS是一種軟件協議,CAN的優勢在它的硬件協議上。你如果有何想法,可以自行定義。
2. 【錯誤幀,過載幀在設計中常用么?】:視需要而定,大多情況下,不作處理。這些通常在診斷系統是否干凈、繁忙會用到,系統規劃的好,就略去了。
3. 【can的發送過程】:這些,CAN的硬件會處理好的,這是CAN的優勢,你只要下載有效的數據即可。
ID:689247 發表于 2021-7-26 09:49 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-7-24 17:17
2、 ...
多謝大佬指點,在定協議的時候一般雙方都需要訂些什么內容呢?
