查看: 1717|回復: 3
單片機+DHT111發送串口顯示出錯
ID:626743 發表于 2021-7-23 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 1dddd 于 2021-7-23 18:20 編輯
首先感謝進來看的朋友,表示感謝。 作為一名新手,在寫DHT11發送串口的時候溫度和濕度顯示出錯,所以特意來向您們請教的
請問 我這個讀取DHT11時序的哪里出錯了嗎?
void Dht11_Star(void)
        DATE = 0;
        Delay20ms();
        DATE = 1;
        Delay30us();
char Dht11_Check(void)
        uint t = 0;
        while(DATE)
                t++;
                _nop_();
                if(t>4000)
                        return -1;
        t=0;
        while(!DATE)
                t++;
                _nop_();
                if(t>100)
                        return -2;
                t=0;
        while(DATE)
                t++;
                _nop_();
                if(t>100)
                        return -3;
        return 0;
char Dht11_Read(void)
        uint i,t=0;
        uchar temp=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                while(!DATE)
                        t++;
                        _nop_();
                        if(t>60)
                                return -1;
                Delay40us();
                temp <<= 1;
                if(DATE)
                        t=0;
                        temp |= 0x80;
                        while(DATE)
                                t++;
                                _nop_();
                                if(t>80)
                                        return -1;
        return temp;
ID:934353 發表于 2021-7-23 17:20 | 顯示全部樓層
要想判斷時序是否出錯,你得把你的時序圖傳上來
ID:123289 發表于 2021-7-23 17:40 | 顯示全部樓層
把程序運行的結果,整成一個時序圖,與手冊上對對,是否符合。
ID:626743 發表于 2021-7-23 18:20 | 顯示全部樓層
已解決 謝謝各位
