查看: 1743|回復: 0
基于機智云AIoT開發平臺的泵站智能巡檢系統
ID:729078 發表于 2021-7-23 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著物聯網應用技術在交通、商超、家居等領域深入普及,并取得了一定的智能化應用。但目前在水利行業的泵站運行狀態監測仍然處于人工巡檢為主的半自動化狀態,這種方式有明顯的區域局限性,對泵站工作人員通勤也會造成不便且無法及時獲取泵站信息。
為了讓泵站運營管理更智能、人性化,結合機智云Aiot開發平臺,開發出泵站智能巡檢系統,改變了常規的專人值守的工作模式,實現了自動監測、故障報警、提前預測等功能,讓工作人員只需通過APP或PC等智能終端可實時查看泵站的運行狀態、系統的健康運行情況,通過命令控制自動化設備執行相應操作;
同時具有異常報警、狀態分析及歷史存儲的綜合自動化系統,提高了工作人員的管理水平和工作效率。
硬件結構:
泵站巡檢系統采用數據采集通信模塊、無線通信模塊、故障報警模塊、數據分析處理模塊、移動應用終端等功能模塊,實現泵站狀態實時監測。比如:巡檢系統通過泵站現場各類傳感器實時獲取泵站運行狀態信息,如:泵站水流速、水池水位、機組工作溫度、軸承轉速、電壓電流等信息,便于實時查看泵站的狀態信息。
通信橋梁GAgent
在完成WiFi的通信設計中,為了實現硬件與機智云平臺的相互通信,須在 WiFi 模塊上植入通訊固件 GAgent,并通過 Gizwits 協議接入機智云的云端服務器。機智云GAgent 具有良好的通訊性能且不受平臺的約束,被廣泛用于設備數據、機智云端、APP 之間做通信橋梁。
將機智云GAgent 固件燒錄進esp8266 模塊中,實現與云端的通信,可以將串口數據轉發給云端數據上傳至 APP 端,也可以將云端數據通過 WiFi 模塊傳送至單片機供設備使用。
移動APP:
為了方便對泵站運行狀態的遠程實時監控,可以將數據傳輸至服務器,通過移動終端對泵站狀態進行監測并控制泵、閥的啟停,實現泵站的現代信息化運行,達到管理模式創新。當泵站運行出現疑難故障問題時,還可以請專家根據遠程實時狀態進行科學分析,便于及時發現問題、解決問題。
采用了機智云物聯網云平臺提供的賽博坦工具,機智云OpenAPI,開發移動APP和微信小程序,方便工作人員查看查詢泵站運行狀態、遠程調控泵站功能。
通過建立遠距離分散式泵站群的巡檢管理系統,實現泵站運行數據的遠程實時通信,泵站狀態提前預測、故障狀態報警等自動化控制功能,以減少人員值班或無人值班為目標的泵站穩定運行系統。
