查看: 2407|回復: 7
C語言程序問題,新手小白求指教
for(a=0;a<8;a++)
SER= dat >>7;//從最高位開始發送
dat<<=1;
SRCLK =0;//發送時序
_nop_();
_nop_();
SRCLK = 1;
程序是這樣的
那這個程序的含義是不是每當SRCLK由0變為1的時候就把一位數據輸入到SER中呢求前輩指
ID:161164 發表于 2021-7-23 15:48 | 只看該作者
看代碼不能截頭截尾,這是DS1302的寫入代碼吧? 還是595的?
正確解釋應該是
先把一位數據放到SER腳輸出
然后用SRCLK腳輸出一個下降沿
等待兩個時鐘周期
把SRCLK腳還原高電平
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:955868 發表于 2021-7-23 16:17 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-7-23 15:48
正確解釋應該是
先把一位數據放到SER腳輸 ...
感謝指教可我還是有一個點不太懂
          SRCLK=0;
                 _nop_();
            _nop_();
               SRCLK=1;
SRCLK是一個移位寄存器,為什么要輸入一個下降沿呢?具體實現了什么作用?(剛剛學這個,很多東西都不知道,見諒)
具體代碼如下
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
sbit LED=P0^7;
u8 ledNum;
void Hc595SendByte(u8 dat)
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)                 //發送8位數
                SER = dat >> 7;                 //從最高位
                dat <<= 1;
                SRCLK=0;
                     _nop_();
                _nop_();
                    SRCLK=1;
        RCLK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK=1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
        LED=0;
        ledNum = ~0x01;
        Hc595SendByte(ledNum);
        ledNum=_crol_(ledNum,1);
        delay(100000);
就是控制8*8LED矩陣的一列的一個程序
ID:824490 發表于 2021-7-23 16:21 | 只看該作者
剛好看到一個時序圖
這類串行傳送數據的,要按時序圖來。
正確的做法是
1、時鐘置低       SRCLK =0;
2、準備好數據    SER= dat >>7;
3、延時 (可選,目的是要建立可靠的數據保持時間)
4、時鐘置高       SRCLK =1;    //傳出1bit
5、數據移位       dat<<=1;
這樣代碼會更符合時序要求。
串行傳輸,簡單地說就是:在CLK的上升沿(個別是下降沿),把SDA上的數據傳出(或讀入)。
ID:844772 發表于 2021-7-23 16:49 | 只看該作者
機械嗷嗷嗷 發表于 2021-7-23 16:17
感謝指教可我還是有一個點不太懂
          SRCLK=0;
                 _nop_();
對CLK的時序要求都是手冊要求的,不用管為什么,看手冊時序圖就可以了。但你搞錯一個事,按你程序是時鐘置高時準備SER的數據,置低時把SER發送出去,一次只能發1位。
ID:161164 發表于 2021-7-23 16:57 來自觸屏版 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2021-7-23 16:21
剛好看到一個時序圖
這類串行傳送數據的,要按時序圖來。
正確的做法是
沒錯~是上升沿才對
ID:123289 發表于 2021-7-23 17:16 | 只看該作者
你可以這樣理解!
實際上是需要看電路是如何連接的。即硬件設計。
ID:844772 發表于 2021-7-23 17:37 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-7-23 16:57
沒錯~是上升沿才對
你看樓主程序延時的位置跟你說的正好相反,所以我說按這個程序,是clk置低時發數據。
