查看: 1910|回復: 1
用STM32F4的SPI+DMA讀取傳感器數據,寄存器地址需要每次都發送嗎
ID:895436 發表于 2021-7-23 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用STM32F4的SPI+DMA讀取運動傳感器數據,在定時中斷里控制DMA讀取傳感器的加速度計,溫度,陀螺儀數據,寄存器地址需要每次都發送嗎,程序會卡在ICM42605_SendByte(reg|0x80);。 while(SPI_I2S_GetFlagStatus(ICM42605_SPI,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET),接收緩存區一直不為空,有遇到的大佬嗎。幫忙指點下! {
if((SPITimeout--)==0) return SPI_TIMEOUT_UserCallback(1);
void SPI_DMA_ENABLE(void)
DMA_Cmd(DMA2_Stream0,DISABLE);
DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream0,SendBuff_Size);
DMA_Cmd(DMA2_Stream0,ENABLE);
DMA_Cmd(DMA2_Stream5,DISABLE);
DMA_SetCurrDataCounter(DMA2_Stream5,SendBuff_Size);
DMA_Cmd(DMA2_Stream5,ENABLE);
void DMA_ICM_ReadData(u8 reg,u16 NumByteToRead)
ICM42605_CS_LOW();
SPI1->DR;
SPI1->SR;
SPI_DMA_ENABLE();
void DMA_SPI1_RX_IRQHANDLER(void)
ICM42605_CS_HIGH();
while(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0,DMA_IT_TCIF0)==RESET);
DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream5,DMA_IT_TCIF5);
// printf("0");
void TIM2_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=RESET)//檢查指定的TIM中斷發生與否:TIM 中斷源
//讀取數據
DMA_ICM_ReadData(ICM_TEMP_OUTH_REG,SendBuff_Size);
SysTick_Delay_ms(1);
//數據合并
DATA_Combine();
LED_R_REV;
TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update);//清除TIMx的中斷待處理位:TIM 中斷源
ID:123289 發表于 2021-7-23 17:12 | 顯示全部樓層
需要看接收方的說明書,有無自動地址+1的功能。
