只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3702|回復(fù): 9
STM32F103+OLED的問(wèn)題 第二頁(yè)內(nèi)容顯示異常
            最近用STM32F103在做OLED屏幕調(diào)試出現(xiàn)了一些問(wèn)題,問(wèn)題:第一頁(yè)的顯示的文字是正常的,但是到了第二也就不正常了,也試著從網(wǎng)上找方法解決,都試了,沒(méi)有用,求各位網(wǎng)友解答迷惑,謝謝大家.
          第一頁(yè)的顯示內(nèi)容:正常顯示
         第二頁(yè)的顯示內(nèi)容:異常顯示
部分代碼如下:
這個(gè)是修改過(guò)的漢字顯示代碼
//顯示漢字
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
    u8 t,adder=0;
    OLED_Set_Pos(x,y);
        if(no < 32)
    for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
                adder+=1;
        OLED_Set_Pos(x,y+1);
    for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
                adder+=1;
            if(no >= 32)
                 for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_Byte(Hzk[2*no-1][t],OLED_DATA);  //處理所存放的第33個(gè)漢字時(shí),首先寫(xiě)入第二行數(shù)據(jù)
                adder+=1;
    for(t=0;t<16;t++)
                adder+=1;
主程序代碼:
    OLED_Init();
   OLED_Clear();
    OLED_ShowCHinese(0,0,8);  //顯示漢字   歡
    OLED_ShowCHinese(16,0,9); //顯示漢字   迎
    OLED_ShowCHinese(32,0,10);  //顯示漢字 使
    OLED_ShowCHinese(48,0,11); //顯示漢字  用
    OLED_ShowCHinese(64,0,12);  //顯示漢字 智
    OLED_ShowCHinese(80,0,13); //顯示漢字  能
    OLED_ShowCHinese(96,0,14);  //顯示漢字 小
    OLED_ShowCHinese(112,0,15); //顯示漢字 車(chē)
    Delay_ms(1000);
    OLED_Clear();
    OLED_ShowCHinese(32,0,16);  //顯示漢字 設(shè)
    OLED_ShowCHinese(48,0,17); //顯示漢字 計(jì)
    OLED_ShowCHinese(64,0,18);  //顯示漢字 者
    OLED_ShowCHinese(80,0,19); //顯示漢字 :
    OLED_ShowCHinese(32,3,20);  //顯示漢字
    OLED_ShowCHinese(62,3,21); //顯示漢字
    OLED_ShowCHinese(92,3,22);  //顯示漢字
    Delay_ms(1000);
    OLED_Clear();
    OLED_ShowCHinese(0,0,2);  //顯示漢字 車(chē)
    OLED_ShowCHinese(16,0,3); //顯示漢字 速
謝謝大家了
第二頁(yè)內(nèi)容:異常顯示
第二頁(yè)內(nèi)容:異常顯示
第一張內(nèi)容:正常顯示
第一張內(nèi)容:正常顯示
ID:622960 發(fā)表于 2021-7-23 09:41 | 只看該作者
看下正點(diǎn)原子的例程,里面有現(xiàn)成的copy即可
ID:34643 發(fā)表于 2021-7-23 10:18 | 只看該作者
漢字取模方式不對(duì),重新試試.
ID:933150 發(fā)表于 2021-7-23 10:24 | 只看該作者
51mcu 發(fā)表于 2021-7-23 10:18
漢字取模方式不對(duì),重新試試.
那為什么第一頁(yè)的內(nèi)容顯示正常
ID:933150 發(fā)表于 2021-7-23 10:25 | 只看該作者
qj3518111 發(fā)表于 2021-7-23 09:41
我的四線的OLED來(lái)的,參考不了
ID:824490 發(fā)表于 2021-7-23 15:01 | 只看該作者
X坐標(biāo)取0-127,按16*16字體,顯示8個(gè)漢字
Y坐標(biāo)取0-7頁(yè),漢顯第一行Y=0 ,第2行Y=2,第3行Y=4,第4行Y=6,一個(gè)漢字占2行,全屏顯示8*4個(gè)漢字
如果行1從頁(yè)1開(kāi)始,就行2就取頁(yè)3,余下類(lèi)推。
明白這個(gè)就行了。
ID:933150 發(fā)表于 2021-7-23 15:03 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2021-7-23 15:01
Y坐標(biāo)取0-7頁(yè),漢顯第一行Y=0 ,第2行Y=2,第3行Y=4,第4行Y=6, ...
謝謝了,我先看看哈
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-23 18:06 | 只看該作者
這本就不是什么多難的事,因?yàn)?第二行已經(jīng)有字的形狀出來(lái)了,不是取模的問(wèn)題就是頁(yè)面的地址不對(duì)
看一下數(shù)據(jù)手冊(cè),你至少是要知道怎么去操作這個(gè)驅(qū)動(dòng)
SH1106和SSD1306只是初始化代碼一樣而已,顯示原理是不一樣,不是完全兼容的,你要看一下自己 的驅(qū)動(dòng)IC是什么型號(hào)的
SH1106的列顯示并不是0-127,是2-129,
如果是左右掃描的話,SSD1306是要指定列地址的,如果是上下掃描顯示的話,就要指定頁(yè)面地址
而SH1106是不用的
ID:933150 發(fā)表于 2021-7-23 18:10 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-7-23 18:06
看一下數(shù)據(jù) ...
感謝大佬的指導(dǎo),我去看看
ID:901068 發(fā)表于 2021-7-24 10:03 | 只看該作者
取模的問(wèn)題,去瞅瞅中景園的oled例程把
