查看: 4111|回復: 13
51單片機+LCD1602顯示的字符出錯,數碼管亮度下降,可能在哪個地方出問題呢?
ID:71233 發表于 2021-7-22 13:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機開發板,用了半年時間就出問題了。現在的故障主要是LCD1602顯示的字符出錯,數碼管的顯示,有的數字也氙劃,亮度也不像以前的亮。大家幫助分析一下,可能是哪個地方出問題了。換單片機無效,直接用杜邦線連接LCD1602也不能正常。有關資料如下 :
HC6800-MS原理圖.pdf
455.27 KB, 下載次數: 3
ID:328014 發表于 2021-7-22 15:44 | 顯示全部樓層
先換掉mcu芯片,如果故障依舊大概率是 p0 對gnd vcc短路 或者相互短路,用萬用表平即可定位故障
ID:123289 發表于 2021-7-22 17:36 | 顯示全部樓層
多為硬件變異。
ID:71233 發表于 2021-7-22 21:10 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2021-7-22 15:44
換CPU無效,把這個單片機用在我自己打樣的板就完全正常。
yzwzfyz 發表于 2021-7-22 17:36
多為硬件變異。
有沒有電路板質量問題所導致的漏電之類的?
ID:161164 發表于 2021-7-22 23:40 | 顯示全部樓層
新新科技 發表于 2021-7-22 21:10
可能是IC座或單片機腳氧化引致的接觸不良
可用萬用表點對點檢測單片機腳到1602腳的阻值
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:451718 發表于 2021-7-23 08:33 | 顯示全部樓層
從F到0,倒序顯示一下看看,如果還是相同位置的字符問題, 換個屏試試
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:71233 發表于 2021-7-23 10:41 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發表于 2021-7-23 08:33
換了屏也一樣,這屏在其他電路上顯示正常
ID:71233 發表于 2021-7-23 10:56 | 顯示全部樓層
從F至0顯示是這樣的
ID:71233 發表于 2021-7-23 11:12 | 顯示全部樓層
謝謝各位!
用萬用表測試到短路的地方了,是PCB板上D1和D6短路了,但是莫明其妙的是,D1和D6有那么一定的距離,怎么會“戀愛”了呢?
ID:71233 發表于 2021-7-23 11:58 | 顯示全部樓層
查到了,原來是數碼管的1腳與g腳短路了。
ID:109303 發表于 2021-7-23 12:54 | 顯示全部樓層
換個屏幕試試
ID:71233 發表于 2021-7-25 10:34 | 顯示全部樓層
LCD1602屏無問題
ID:517951 發表于 2021-7-27 08:51 | 顯示全部樓層
D1跟D6短路,也能初始化初始化1602?大力出奇跡呀
