查看: 5371|回復(fù): 30
要做一個(gè)3V穩(wěn)壓的電源板,接入的電源為12V,應(yīng)該用2個(gè)多少歐的電阻?求解
如題
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:489843 發(fā)表于 2021-7-22 13:49 | 只看該作者
用XL4016
ID:489843 發(fā)表于 2021-7-22 13:52 | 只看該作者
ID:517951 發(fā)表于 2021-7-22 14:13 | 只看該作者
是用LM317, 還是用開關(guān)電路降壓?
ID:955117 發(fā)表于 2021-7-22 14:39 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2021-7-22 14:13
LM2596 -5.0V-ADJ
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-22 14:43 | 只看該作者
你知道為何要用這兩個(gè)電阻嗎?
ID:415064 發(fā)表于 2021-7-22 14:43 | 只看該作者
Vout=1.23(1+R2/R1)  你在規(guī)格書找下這個(gè)公式
ID:955117 發(fā)表于 2021-7-22 14:46 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-7-22 14:43
你知道為何要用這兩個(gè)電阻嗎?
不知道,我這邊的原理圖上有2個(gè)電阻但是這是5V的穩(wěn)壓板的原理圖,我想改成3V的
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-22 15:08 | 只看該作者
弄成知道了就學(xué)到了東西。看芯片的手冊。
ID:47286 發(fā)表于 2021-7-22 15:13 | 只看該作者
搭車問個(gè)問題
這種開關(guān)電源芯片 輸出的電感應(yīng)該用多大體積的 電感是體積大的電流大吧 假設(shè)輸出最大電流是2A 那電感應(yīng)該用多大 和這個(gè)有關(guān)系嗎
ID:307507 發(fā)表于 2021-7-22 15:17 | 只看該作者
R2改成4K3,R1改為3k,輸出就3V
ID:307507 發(fā)表于 2021-7-22 15:22 | 只看該作者
dzbj 發(fā)表于 2021-7-22 15:13
搭車問個(gè)問題
這種開關(guān)電源芯片 輸出的電感應(yīng)該用多大體積的 電感是體積大的電流大吧 假設(shè)輸出最大電流 ...
看開關(guān)頻率,和每次運(yùn)輸?shù)哪芰看笮。ミx的。基本上只要不導(dǎo)致磁芯飽和基本上沒問題。
ID:489843 發(fā)表于 2021-7-22 15:26 | 只看該作者
或者用34063,改變R2、R3阻值。用2596更簡單。具體使用要看看器件手冊。
ID:489843 發(fā)表于 2021-7-22 15:33 | 只看該作者
本帖最后由 窗外大海 于 2021-7-22 15:44 編輯
搭車問個(gè)問題
電流2A,磁芯外徑大于30,線徑按電流密度,0.8mm
ID:824490 發(fā)表于 2021-7-22 15:56 | 只看該作者
低功耗
•150毫安額定輸出電流
•低壓差
•低溫系數(shù)
•高輸入電壓(高達(dá)36V)
•輸出電壓精度:±2.5%
•工作溫度范圍:-40°C至+85°C
•包裝:SOT23-3、SOT89-3L和SOT89-3L(L-Type)
說明
RS3005系列是一套采用CMOS工藝實(shí)現(xiàn)的低功耗高壓穩(wěn)壓器。它能在2.5V到36V之間工作,能提供150mA的輸出電流。
ID:94031 發(fā)表于 2021-7-22 16:41 | 只看該作者
LM2596有固定輸出3.3v產(chǎn)品,不用2電阻,直接選購就行。
ID:236035 發(fā)表于 2021-7-22 16:51 | 只看該作者
HT7530,輸入最大18V,輸出3V,最大輸出電流100mA。外圍只要一些電容。簡單實(shí)用還是國產(chǎn)。
ID:507641 發(fā)表于 2021-7-22 22:12 | 只看該作者
Vout=1.23(1+R2/R1)        R2改成4K3,R1改為3k    Vout=2.993
ADJ 是可調(diào)
ID:108819 發(fā)表于 2021-7-22 22:49 | 只看該作者
為啥不用降壓芯片,可以先將12V降到5V在降到3V,比較穩(wěn)定
ID:47286 發(fā)表于 2021-7-22 23:55 | 只看該作者
窗外大海 發(fā)表于 2021-7-22 15:33
感謝回復(fù)先
我看好多3A持續(xù)電流的模塊 貼片的電感也就7mm*7mm 有些還更小一點(diǎn) 你說的30 單位是mm嗎
ID:690831 發(fā)表于 2021-7-27 00:39 | 只看該作者
找一個(gè)TL431或LM317搭個(gè)電路,電源12V,對著說明書自己調(diào)試出想要的電壓,基本上所有的帶ADJ功能的穩(wěn)壓芯片就都能自己調(diào)了。
我就是這么學(xué)的,辦法比較笨但實(shí)用
ID:815949 發(fā)表于 2021-7-29 22:16 | 只看該作者
看上面說了這么多,我也來湊個(gè)熱鬧,LM2596-adj無疑是最合適的 LDO了,外圍的器件少, LM317 輸出電流太小了,還有人說TL431,那就更扯淡了,純粹誤導(dǎo)人。
ID:589571 發(fā)表于 2021-7-30 00:24 | 只看該作者
輸出這個(gè)相當(dāng)于假負(fù)載,電阻值要大一點(diǎn),然后按照手冊反饋電壓設(shè)定值,反算出電阻的阻值 很簡單的
ID:883242 發(fā)表于 2021-7-30 16:18 | 只看該作者
LM317可以輸出1.5A怎么就小了?不過這時(shí)候要帶很大的散熱片,不推薦。另外LM2596什么時(shí)候叫LDO了?不懂就別裝懂。
ID:815949 發(fā)表于 2021-8-2 23:33 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-7-30 16:18
LM317可以輸出1.5A怎么就小了?不過這時(shí)候要帶很大的散熱片,不推薦。另外LM2596什么時(shí)候叫LDO了?不懂就別 ...
LM317 LM2596你實(shí)際使用過沒有,沒有的話先別亂評論,論壇是來用來探討問題,共同進(jìn)步的地方,就算大家的回復(fù)中有不對的地方,指正即可,別以為自己了解點(diǎn)皮毛,就高彈闊論,山外有山,人外有人
ID:386001 發(fā)表于 2021-8-3 08:32 | 只看該作者
不建議直接從12v降到3v,壓降太大的話,轉(zhuǎn)化效率不高,IC會(huì)有明顯的發(fā)燙
ID:690831 發(fā)表于 2021-8-4 00:23 | 只看該作者
因?yàn)閼械谜?8系列的三端穩(wěn)壓,我是經(jīng)常用TL431加三極管擴(kuò)流后當(dāng)三端穩(wěn)壓用的。
ID:690831 發(fā)表于 2021-8-4 00:28 | 只看該作者
2596勝在便宜,成品板也就兩三元,但它的開關(guān)頻率比較低,輸出波紋比較大
線性穩(wěn)壓簡單,通過大電流時(shí)要注意散熱
ID:420836 發(fā)表于 2021-8-4 09:34 | 只看該作者
您使用的電壓調(diào)節(jié)器是什么類型的?
ID:326430 發(fā)表于 2021-8-4 09:56 | 只看該作者
12轉(zhuǎn)3怕是得用dcdc
