本實(shí)驗(yàn)設(shè)單片機(jī)采集到某溫度,與參考溫度相比,若等于參考溫度則保溫,大于參考溫度則降溫,小于參考溫度則加溫。目的是掌握8051 CPU的無(wú)條件跳轉(zhuǎn)和條件跳轉(zhuǎn)指令。
1、控制轉(zhuǎn)移類指令
程序的順序執(zhí)行是由程序計(jì)數(shù)器(PC)自動(dòng)增1來(lái)實(shí)現(xiàn)的,要改變程序的執(zhí)行順序,控制程序的流向,必須通過(guò)控制轉(zhuǎn)移類指令實(shí)現(xiàn),所控制的范圍為程序存儲(chǔ)器的64KB空間。8051MCU的控制轉(zhuǎn)移類指令,共17條,可分為4組。無(wú)條件轉(zhuǎn)移指令4條,條件轉(zhuǎn)移指令8條,子程序調(diào)用和返回指令4條,空操作指令1條。
2、無(wú)條件轉(zhuǎn)移指令(4條)
LJMP addr16 ;長(zhǎng)跳轉(zhuǎn)指令,跳轉(zhuǎn)范圍為64K; (PC) ← addr16
AJMP addr11 ;絕對(duì)跳轉(zhuǎn)指令,跳轉(zhuǎn)范圍為2K;; (PC)=(PC)+2,(PC)0-10 ← addr11。
SJMP rel ;短跳轉(zhuǎn)指令,跳轉(zhuǎn)范圍(PC)=(PC)+rel, -128~+127
JMP @A+DPTR ;散轉(zhuǎn)指令或間接跳轉(zhuǎn)指令;; (PC)← (A)+(DPTR);A的內(nèi)容為8位無(wú)符號(hào)數(shù)。
區(qū)別:跳轉(zhuǎn)的范圍不一樣
原則上,用SJMP的地方都可以用LJMP替代。AJMP已很少使用。
2021-7-22 04:13 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- ORG 0000H
- LJMP MAIN
- ORG 0100H
- MAIN:
- MOV P0,#0FFH
- MOV R1,#12
- LOOP:CLR P0.0
- LCALL DELAY
- SETB P0.0
- LCALL DELAY
- DJNZ R1,LOOP
- STOP:SETB P0.0
- CLR P0.1
- JMP STOP
- DELAY:
- MOV R2,#255
- D1:MOV R3,#250
- D2:DJNZ R3,D2
- DJNZ R2,D1
- RET
- END
仿真代碼51hei附件下載:
實(shí)驗(yàn)四工程.7z
(49.21 KB, 下載次數(shù): 4)
2021-7-22 04:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
