查看: 3627|回復: 9
單片機燒錄問題
ID:955347 發表于 2021-7-21 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機是普中89c52
ID:584814 發表于 2021-7-21 17:13 | 顯示全部樓層
估計是選型有問題,可以償試改一下再操作。
不排除是普中板子上的跳線問題(一般不會,建議查一下確定)。
還有就是普中這個東東比較呵呵(也只用過這個牌子的),試下先斷開普中板電源點下載后迅速通電(普中板上有開關)。
ID:950257 發表于 2021-7-21 17:34 | 顯示全部樓層
試一下冷啟動下載
ID:934353 發表于 2021-7-22 08:39 | 顯示全部樓層
首先看一下芯片選型正確不,選擇適當的波特率,然后根據故障診斷上面的幾條都試一下,如果都不行的可以考慮芯片壞了
ID:123289 發表于 2021-7-22 08:54 | 顯示全部樓層
按照提示去做。
ID:901068 發表于 2021-7-22 17:19 | 顯示全部樓層
普中的板子需要一開始關板子上的電源開關,點了“程序下載”之后,再把板子上的那個自鎖開關打開
ID:955347 發表于 2021-7-22 17:39 | 顯示全部樓層
可愛小馬 發表于 2021-7-22 17:19
ok,我去試試
ID:954170 發表于 2021-7-22 17:59 | 顯示全部樓層
看看接線有沒有問題,串口選擇正確與否。
然后試試調整型號或者波特率,還有先關閉電源,再在按下載的時候打開電源
ID:955347 發表于 2021-7-22 18:12 | 顯示全部樓層
軒轅頂托 發表于 2021-7-22 17:59
看看接線有沒有問題,串口選擇正確與否。
然后試試調整型號或者波特率,還有先關閉電源,再在按下載的時候 ...
歐克,已解決
ID:955347 發表于 2021-7-23 01:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
確實,普中有這個問題,已解決,謝謝大佬
