這次我做的一個(gè)智能小車項(xiàng)目,可以延著黑線循跡,小于50cm自動(dòng)避障,計(jì)數(shù)等等功能。
小車的功能如下:
1)開關(guān)S1控制全功能按鈕。按一下開關(guān)S1開啟全功能模塊,長(zhǎng)按S1, 2s及以上時(shí)間退出。全功能模塊主要包括循跡跟著黑色線循跡,小車根據(jù)紅外識(shí)別結(jié)果進(jìn)行循跡;到達(dá)停止線之后結(jié)束循跡,執(zhí)行繼續(xù)前行任務(wù),然后路過黑色計(jì)數(shù)線,統(tǒng)計(jì)路過的黑線條數(shù);接著繼續(xù)前行直到前方50cm遇到障礙物右轉(zhuǎn);右轉(zhuǎn)之后遇到黑線停止;結(jié)束任務(wù),結(jié)束之后4個(gè)LED 以二進(jìn)制的形式顯示計(jì)數(shù)結(jié)果;
(2)開關(guān) S2 為紅外控制按鈕。按一下開關(guān)S2開啟紅外測(cè)試模式,4個(gè)紅外對(duì)應(yīng)4個(gè)燈,紅外檢測(cè)到黑線對(duì)應(yīng)的燈亮;長(zhǎng)按 S2,2s及以上時(shí)間退出;
(3)開關(guān) S3 為電機(jī)控制按鈕。按一下開關(guān) S3 電機(jī)正轉(zhuǎn),車子全速往前走;連續(xù)按兩下開關(guān)S3電機(jī)反向,全速倒退;長(zhǎng)按 S3,2s及以上時(shí)間退出;
(4)開關(guān)S4為電機(jī)控制按鈕。開啟S3的情況下。按一下 S4,車子轉(zhuǎn)速變?yōu)樵瓉淼囊话耄B續(xù)按兩下恢復(fù)原速。
在后面,我用了藍(lán)牙作為開關(guān),實(shí)訓(xùn)了用手機(jī)控制小車。
(5)這里用到3個(gè)定時(shí)器,寫的不好的地方,各位大佬多多指教.
代碼如下:
#include "wave.h"
#include "ray.h"
//定時(shí)器0用于pwm
void time0Init();//定時(shí)器0的初始化
void time0FW();
//定時(shí)器1用于藍(lán)牙模塊
void time1Init();//定時(shí)器1的初始化
void Bluetooth();//處理藍(lán)牙接收到的信息
uint pwm=60; //表示啟動(dòng)的時(shí)間,60表示啟動(dòng)60ms
uint toray=0;//是否開啟循跡功能
uint count=0; //用于計(jì)數(shù)
uchar bloothFlag;
void main(void)
EA=1;//打開總中斷
time0Init();//定時(shí)器0初始化
time2Init();//定時(shí)器2初始化
start();//使車的方向一開始向前
time1Init();//定時(shí)器1初始化
if(toray)
ray();
if( bloothFlag%2)
wave();
if( bloothFlag%1)
if(count>=100) //100ms一個(gè)周期
count=0;
if(count<pwm) //pwm表示啟動(dòng)的時(shí)間
//pwm越大 速度越快
forward();
else if(count>=pwm)
stop();
void time0Init()//定時(shí)器0的初始化.
//用于控制高低電平的時(shí)間
//定時(shí)器比較準(zhǔn)確
TMOD|=0x01;//工作方式一
//用或運(yùn)算是為了不改變
//定時(shí)器1對(duì)應(yīng)位的值。
TH0=0xfc;
TL0=0x66; //定時(shí)1ms
ET0=1;//開啟定時(shí)器0的中斷
TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
void time0FW() interrupt 1 //定時(shí)器0的服務(wù)函數(shù)
TH0=0xfc;
TL0=0x66;
//1ms 中斷一次,count加一
count++;
void time1Init()//定時(shí)器1的初始化
TMOD=0x20;//定時(shí)器1,工作模式2,8位自動(dòng)重裝模式
TH1=0xfd;//9600波特率,要與藍(lán)牙的一致
TL1=0xfd;
//串口通信方式1
SM0=0;
SM1=1;
PCON=0x00;//波特率不加倍
SCON=0x50;//工作方式一
REN=1;//允許接收
ES=1;//開啟串口中斷
TR1=1;//啟動(dòng)定時(shí)1
void Bluetooth() interrupt 4 //中斷4
//處理藍(lán)牙接收到的信息
uchar shuju;
//等待接收完畢
while(!RI);//當(dāng)RI為0時(shí)沒有接收完畢
//信息存存在sbuf中
shuju=SBUF;//獲取接收的信息
switch(shuju)
case 'f': //前進(jìn)
forward();
break;
case 'b': //后退
back();
break;
case 'l': //左轉(zhuǎn)
turnLeft();
break;
case 'r': //右轉(zhuǎn)
turnRight();
break;
case 's': //停止
stop();
break;
case 'o':
start();
break;//啟動(dòng)
case 't': //開啟循跡功能
toray=1;
break;
case 'z': //開啟避障功能
wave();
bloothFlag++;
break;
case '1': //一檔
pwm=20;
break;
case '2': //二檔
pwm=40;
break;
case '3': //三檔
pwm=60;
case '4': //四檔
pwm=80;
break;
case '5': //五檔
pwm=100;
break;
default:
break;
有寫的不好地方,請(qǐng)各位大佬多多指教
全部代碼51hei附件下載地址:
智能循跡避障小車.zip
(67.48 KB, 下載次數(shù): 20)
2021-7-20 23:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
智能循跡避障小車工程代碼
評(píng)分
查看全部評(píng)分
