查看: 2092|回復: 4
西門子1500和臺達伺服驅動器接線后電機不轉,應該如何排查錯誤?
ID:954941 發表于 2021-7-20 14:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
西門子1500和臺達伺服驅動器接線后,伺服驅動器和伺服電機接線接,然后編程序進去,啟動電機。電機不轉?是什么原因,解決方法是
ID:123289 發表于 2021-7-20 17:11 | 顯示全部樓層
先用已知好的軟件,運行。排除硬件問題。
ID:824490 發表于 2021-7-20 17:31 | 顯示全部樓層
專業的人做專業的事。這種事情應該讓設備售后的人去做。萬一出事的話,就是大事了。
ID:739610 發表于 2021-7-20 22:49 | 顯示全部樓層
你的控制方式是啥  端子還是通訊  檢查方法不一樣  端子方式控制把高速口接回高速計數器 檢查是否有高速脈沖 有示波器直接看波形  通訊就有點麻煩了
ID:68468 發表于 2021-7-21 00:11 | 顯示全部樓層
先分段,再逐步縮小范圍。1、連接好伺服驅動器和伺服電機,輸入脈沖信號(可以用NE555模塊),看電機是否能轉動起來。2、檢測PLC是否有脈沖信號輸出,有條件的話用示波器看波形。
