查看: 2631|回復: 9
用兩個C51單片機模擬SPI全雙工通信,請教各位大神,指導,這錯在哪里
ID:166571 發表于 2021-7-19 21:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//SPI主機代碼
void SPI_PRO_INIT()
      SET_SFR_PAGE1;
     _SPI_NSS_OUTPUT;
         _SPI_NSS_PULLUPON;//上拉,關片選,
         _SPI_SCK_OUTPUT;
         _SPI_SCK_PULLDOWNON;//下拉        ,關時鐘
         _SPI_MOSI_OUTPUT;
         _SPI_MOSI_PULLDOWNON;//下拉        ,關數據輸出
         _SPI_MISO_INPUT;
         _SPI_MISO_PULLDOWNON;//下拉開啟,拉低輸入
         R_data=0;
         W_data=0;
         SET_SFR_PAGE0;
uint8 SPI_Read_Byte()
                uint8 i;
                uint8 SPI1_dat=0;
                _SPI_NSS_ON;//片選
          for(i=0;i<8;i++)
                _SPI_SCK_OFF;
                Delay_3us();
                SPI1_dat<<=1;//SPI1_dat=(SPI1_dat<<1),第一個上升沿讀取數據
                if(_SPI_MISO )//從機發來的信號,如果是高電平
                        SPI1_dat|=0x01;//0000 0001,左移后,補1;與(SPI_dat&0x80)//1000 0000相互呼應
                // else
                         //SPI1_dat&=0xfe;//1111 1110,左移后,補0;
        _SPI_SCK_ON;
                 Delay_3us();
         // _SPI_SCK_OFF;
          _SPI_NSS_OFF; //關片選
          return SPI1_dat;
uint8 SPI_Write_Byte(uint8 SPI_dat)
        uint8 i;
        _SPI_NSS_ON;//片選
  for(i=0;i<8;i++)
          _SPI_SCK_OFF;
         Delay_3us();
        if(SPI_dat&0x80)//1000 0000,要發送的數據的第8位是1
                _SPI_MOSI_ON;
                _SPI_MOSI_OFF;
        SPI_dat=(SPI_dat<<1);//左移,移動數據傳送
        _SPI_SCK_ON;
        Delay_3us();
// _SPI_SCK_OFF;
  _SPI_NSS_OFF; //關片選
   void SPI_PRO()
        W_data = SPI_Write_Byte(0x55 );//
        R_data = SPI_Read_Byte();
          if(R_data==0xAA)
           _LED1_OFF;
//從機代碼
        void SPI_PRO_INIT()
                   SET_SFR_PAGE1;
                  _SPI_NSS_INPUT;
                  _SPI_NSS_PULLUPON;
                  _SPI_SCK_INPUT;
                  _SPI_MOSI_INPUT;
                  _SPI_MISO_OUTPUT;
                  SET_SFR_PAGE0;
                 W_data=0;
                 R_data=0;
                * Function         :        Slave_SPI_Read_Byte
                * Description:        從SPI讀出一個8位字節
                * Input          :        SPI1_dat:要發送的數據
                  uint8 i;
                  uint8 SPI1_dat=0;
                  uint8 SPI1_flag=0;
                 if(!(_SPI_NSS ))//片選后,執行if(!(_SPI_NSS ))里面的函數
                         for(i=0;i<8;i++)
                                SPI1_flag=1;
                                while(!( _SPI_SCK ));//等待時鐘拉低,開始讀數據
                                SPI1_dat<<=1;//SPI1_dat=(SPI1_dat<<1)開始
                                if(_SPI_MOSI )
                                        SPI1_dat|=0x01;//讀取后,第一位補1;//與SPI_dat&0x80相呼應
                                while(_SPI_SCK );//等待讀取結束
                         while(!(_SPI_NSS ));//等待關片選
                  if(SPI1_flag==1)
                        return SPI1_dat;
                        return 0;
        * Function         :        Slave_SPI_Write
        * Description:        向SPI寫入一個8位字節
        * Input          :        SPI_dat:要發送的數據
                uint8 i;
                  for(i=0;i<8;i++)
                          while(_SPI_SCK);//_SPI_SCK低時,執行后面的函數
                        if(SPI_dat&0x80)//1000 0000 是高電平,有數據
                                _SPI_MISO_ON;
                                _SPI_MISO_OFF;
                        while(!(_SPI_SCK));//等待讀取完成
                           SPI_dat<<=1;//向SPI寫數據
  void SPI_PRO()
         W_data= SPI_Write_Byte(0xAA );//
         R_data= SPI_Read_Byte();
         if(R_data==0x55)
          _LED2_OFF;
ID:166571 發表于 2021-7-19 21:59 | 顯示全部樓層
菜鳥求大神指教,
ID:123289 發表于 2021-7-20 09:25 | 顯示全部樓層
先說說錯誤的現象長什么樣子?
ID:592807 發表于 2021-7-20 09:37 | 顯示全部樓層
看著太麻煩了,理解也費勁。還是解釋一下吧
1  所謂的雙全工值得是通訊雙向,接收數據的同時必須發等量數據,就像我給你一桶水你給我一桶水,如果我沒收到一桶水就表示我給你的一桶水中途灑了,我要重新給你一份水,直到我收到你的水,這樣我才能確保你一定收到水。但是你的發送沒同步接收,不能確保從機一定受到數據。
2主機已經結束從機還沒開始。
你的通訊應該是這樣的
主機片選  ----  主機發送“0XAA”-----主機片選關閉 ----主機片選 -----主機開始接受---主機接受完畢---主機關閉片選
從機被片選----從機接受數據“0XAA”----從機處理數據----從機被片選-------從機發送數據
你這個主機接受數據和從機發送數據的時間沒法保證統一,就像接力賽,時間一到就開始跑,不管接力棒是否已經到你手里了,也不管你接到是不是自家隊友的接力棒。
ID:166571 發表于 2021-7-20 14:46 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2021-7-20 09:37
那怎樣保證啊,我也是參考別家的,
ID:166571 發表于 2021-7-20 14:48 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-7-20 09:25
先說說錯誤的現象長什么樣子?
從機與主機不能通信
ID:592807 發表于 2021-7-20 15:25 | 顯示全部樓層
qiuluqiang 發表于 2021-7-20 14:46
那怎樣保證啊,我也是參考別家的,
你主機發送完后就while(1)等。
從機要發送數據前片選CS=0
主機加收到CS=0信號,就開始接受
ID:166571 發表于 2021-7-21 19:24 | 顯示全部樓層
你要這方面的代碼嗎,能提供參考下嗎
ID:166571 發表于 2021-7-21 19:39 | 顯示全部樓層
接收與發送是時鐘控制的啊,
ID:166571 發表于 2021-7-21 19:40 | 顯示全部樓層
你有這方面的代碼嗎,就是用兩個單片機模擬SPI的互相通信的,
