UartAssit串口調(diào)試助手,廣泛應用于工控領域的數(shù)據(jù)監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析等工作,可以幫助串口應用設計、開發(fā)、測試人員檢查所開發(fā)的串口應用軟硬件的數(shù)據(jù)收發(fā)狀況,提高開發(fā)的速度,成為您的串口應用的開發(fā)助手。野人家園UartAssist串口調(diào)試助手是綠色軟件,只有一個執(zhí)行文件,適用于各版本W(wǎng)indows操作系統(tǒng),不需要dotNetFramework框架支持。可以在一臺PC上同時啟動多個串口調(diào)試助手(使用不同的COM口)。典型應用場合:通過串口調(diào)試助手與自行開發(fā)的串口程序或者串口設備進行通信聯(lián)調(diào)。支持多串口,自動監(jiān)測枚舉本地可用串口;自由設置串口號、波特率、校驗位、數(shù)據(jù)位和停止位等(支持自定義非標準波特率);支持對串口DCD、DTR、DSR、RTS等針腳狀態(tài)位的檢測控制。支持ASCII/Hex兩種模式的數(shù)據(jù)收發(fā),發(fā)送和接收的數(shù)據(jù)可以在16進制和AscII碼之間任意轉(zhuǎn)換;可以自動發(fā)送校驗位,支持多種校驗格式;支持間隔發(fā)送,循環(huán)發(fā)送,批處理發(fā)送,輸入數(shù)據(jù)可以從外部文件導入;可以保存預定義指令/數(shù)據(jù)序列,任何時候都可以通過工具面板發(fā)送預定義的指令或數(shù)據(jù),便于通信聯(lián)調(diào)。軟件界面支持中/英文(通過菜單選項選擇切換),默認自適應操作系統(tǒng)的語言環(huán)境。
【軟件特色】1. 綠色軟件、只有一個執(zhí)行文件、無需安裝;2. 支持中英文雙語言,自動根據(jù)操作系統(tǒng)環(huán)境選擇系統(tǒng)語言類型;3. 支持常用的各種波特率,端口號、校驗位、數(shù)據(jù)位和停止位均可設置;
4. 支持軟/硬件多種流控方式;
5. 自動檢測枚舉本機串口號,支持虛擬串口;6. 支持設置分包參數(shù)(最大包長、分包時間),防止接收時數(shù)據(jù)粘包。7. 支持ASCII/Hex發(fā)送,發(fā)送和接收的數(shù)據(jù)可以在16進制和AscII碼之間任意轉(zhuǎn)換,支持發(fā)送和顯示漢字;8. 可以自動發(fā)送校驗位,支持多種校驗格式,如校驗和、異或、CRC16、固定字節(jié)等;9. 發(fā)送內(nèi)容支持轉(zhuǎn)義字符,例如發(fā)送框中包含諸如\r\n等轉(zhuǎn)義符時,會自動解析成對應的ASCII碼進行發(fā)送。10.支持AT指令自動添加回車換行選項,啟用該選項時,在發(fā)送AT指定時會自動在行尾補全回車換行;11.接收數(shù)據(jù)可以自動保存到文件,并支持數(shù)據(jù)文件和日志文件兩種選項;12.支持日志接收模式:接收內(nèi)容時自動顯示時間戳等相關信息。13.支持任意間隔發(fā)送,循環(huán)發(fā)送;14.可以從文件導入數(shù)據(jù)用于發(fā)送;15.接收和發(fā)送文字支持ANSI與UTF8兩種編碼方式;16.支持預定義并存儲快捷指令,通過按鍵或者自定義快捷鍵進行發(fā)送;17.支持預定義并存儲批量數(shù)據(jù)或指令序列,可設置每條指令的發(fā)送延遲,并可按設定順序及延遲時間依次批量發(fā)送;18.自動保存歷史發(fā)送記錄,可以調(diào)出歷史記錄發(fā)送歷史數(shù)據(jù);19.支持界面窗口的背景以及字體定制;20.可定制發(fā)送框默認內(nèi)容。
●幫助文檔:《自動應答規(guī)則-參考手冊》
●野人家園系列調(diào)試助手:
① 網(wǎng)絡調(diào)試助手② 串口調(diào)試助手③ [網(wǎng)絡+串口]二合一調(diào)試助手
●更新日志
5.0.1 (1) 增加自動應答/自定義腳本 (2) 增加JT808協(xié)議終端模擬 (3) 增加Modbus協(xié)議終端調(diào)試 (4) 增加浮點轉(zhuǎn)換計算器 (5) 專業(yè)版增強支持
此軟件大家可以從野人家園網(wǎng)站下載
