查看: 2534|回復: 8
關于變光面罩實現主動變光的問題
ID:462768 發表于 2021-7-19 13:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變光面罩,電焊用的。
就是液晶變光玻璃,和一個光線傳感器。
電弧弧光產生后,光線傳感器檢測到液晶玻璃就變光。
缺點是被動變光,在產生弧光后才變光,由于靈敏度問題,用起來不不舒適。
改進方法,在焊把集成一個傳感器,比如壓力傳感器,當工人準備要按壓氣保焊,氬弧焊手把時,
檢測到壓力,就接通手把上的比如激光光源。面罩采用激光接收檢測傳感器。
這樣實現主動變光。
好了,本人電焊工,不會電子,各位會的不妨試一試。
ID:123289 發表于 2021-7-19 15:52 | 顯示全部樓層
好主意,可以采用快速變黑,緩慢變明的方式。
ID:462768 發表于 2021-7-19 16:32 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-7-19 15:52
還可以再電路加一個延時,故意延遲數毫秒,比如氣保焊,故意延遲數毫秒在接通送絲電機的電路,這樣提高變光穩定性。
變光面罩,靈敏就意味著成本更好,這個方法,低成本就可以實現超過高靈敏的方法。
ID:47286 發表于 2021-7-19 17:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是所有變光面罩都是這個原理嗎
ID:462768 發表于 2021-7-19 18:53 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2021-7-19 17:01
是所有變光面罩都是這個原理嗎
目前所有的變光面罩都是,你可以看看介紹就知道了。玻璃附近有一個光電傳感器,傳感器檢測到電焊電弧,然后變光。
我說的這個方法,是焊把上裝一個發光光源,焊把開關上加一個壓力傳感器,壓力大過預定就觸發光源。然后就實現了沒產生弧光之前控制面罩變光。  而且增加一個延時電路,故意的在延時數毫秒在接通送絲電機電路,提高提前變光的穩定性。
ID:47286 發表于 2021-7-19 20:14 | 顯示全部樓層
m2006410 發表于 2021-7-19 18:53
目前所有的變光面罩都是,你可以看看介紹就知道了。玻璃附近有一個光電傳感器,傳感器檢測到電焊電弧,然 ...
哦 我沒見過也沒實際東西 你要是有興趣 我可以幫你實現一下
ID:342822 發表于 2021-7-19 21:21 | 顯示全部樓層
只要一根信號電纜的事何必那么復雜。
ID:462768 發表于 2021-7-19 21:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2021-7-19 21:21
只要一根信號電纜的事何必那么復雜。
線不方便,不過如果用人體做導線,連接到面罩,也許可以。或者手指帶個絕緣手指套,面罩線順著衣服通道絕緣套外面。
這樣和來實現,就不用那個激光光源了。如果不按壓焊把開關時,手離開開關位置,那壓力傳感器都省了。
哈哈
ID:342822 發表于 2021-7-19 22:25 | 顯示全部樓層
m2006410 發表于 2021-7-19 21:49
線不方便,不過如果用人體做導線,連接到面罩,也許可以。或者手指帶個絕緣手指套,面罩線順著衣服通道絕 ...
哈哈~懶人~~~插拔一下都不愿意。
