查看: 2690|回復: 4
C51單片機直流電機調速,不知道為啥不好使
ID:921432 發表于 2021-7-18 17:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar speed=0,compare,count=0;
sbit key1=P3^4;                                         //獨立按鍵
sbit moter=P1^0;                                 //電機
void delay(uint xms)                   //延時
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
void init()                                                //函數初始化
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void keyscan()                                                  //通過key1按鍵使speed進行增加,通過中斷里compare來改變PWM的占空比,不斷循環
if(key1==0)
        delay(50);
        if(key1==0)
        speed++;
        speed%=4;
        if(speed==0)
                compare=0;
        else if(speed==1)
                compare=50;
        else if(speed==2)
                compare=75;
        else if(speed==3)
                compare=100;
init();
keyscan();
void timer0() interrupt 1                         //設置count與比較值compare比較,小于compare,moter停止,反之。
count++;
count%=100;
if(count<compare)
moter=1;
moter=0;
ID:161164 發表于 2021-7-18 18:35 | 只看該作者
5000太多了試試50
ID:94031 發表于 2021-7-18 20:34 | 只看該作者
量量電機兩端有多少電壓,壓按鍵電壓變不變,一步步找原因。
ID:123289 發表于 2021-7-19 13:49 | 只看該作者
運動的物體是有加速度限制的,調節的速度命令變化不能超過這個限制,不知道你做到了沒有。
ID:954170 發表于 2021-7-19 18:38 | 只看該作者
能不能驅動是看功率的,而不是只看電壓,還要看電流呢,單片機的IO頂多輸出20mA左右,遠遠驅動不了一般的電機,所以要加驅動電路。可以用三極管或者專用驅動IC。如何用單片機控制直流電機方案一:采用電阻網絡或數字電位器調整電動機的分壓,從而達到調速的目的。但是電阻網絡只能實現有級調速,而數字電阻的元器件價格比較昂貴。更主要的問題在于一般電動機的電阻很小,但電流很大;分壓不僅會降低效率,而且實現很困難。方案二:采用繼電器對電動機的開或關進行控制,通過開關的切換對小車的速度進行調整。這個方案的優點是電路較為簡單,缺點是繼電器的響應時間慢、機械結構易損壞、壽命較短、可靠性不高。方案三:采用由達林頓管組成的H型PWM電路。用單片機控制達林頓管使之工作在占空比可調的開關狀態,精確調整電動機轉速。這種電路由于工作在管子的飽和截止模式下,效率非常高;H型電路保證了可以簡單地實現轉速和方向的控制;電子開關的速度很快,穩定性也極佳,是一種廣泛采用的PWM調速技術。
