查看: 3945|回復: 6
51單片機所有IO口初始化為0,p0.0最后輸出1是怎么回事?
ID:461555 發表于 2021-7-17 22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
P0=0x00 ;
P1=0x00 ;
P2=0x00 ;
P3=0x00 ;
while(1)    這段程序后  其余端口都是低電平  就p0.0是高電平,望大佬們解答一下
ID:775739 發表于 2021-7-18 01:54 來自觸屏版 | 只看該作者
非大佬,但感覺你可以試試將P0口上拉看看行不行
ID:824490 發表于 2021-7-18 01:58 | 只看該作者
Io掛了
ID:420836 發表于 2021-7-18 04:24 | 只看該作者
測試引腳 P0.0 是否壞。 初始化后,測量P0.0 = 1,然后設置P0.0 = 0。如果P0.0 = 0,則表示該引腳是好的,否則該引腳是壞的。
ID:954312 發表于 2021-7-18 12:56 | 只看該作者
因為傳統的51單片機的p0口是漏極開路,內部無上拉電阻,所以po口默認的是高阻態!
一般p0口做普通io口用時要加上拉電阻,上拉電阻的大小1k-10k不等
ID:954170 發表于 2021-7-18 13:06 | 只看該作者
790116460 發表于 2021-7-18 12:56
一般p0口做普通io口用時 ...
P0口默認不是0嗎
ID:123289 發表于 2021-7-19 15:09 | 只看該作者
還不能確定是IO壞了,要排除5樓的狀態。建議選將接口設置成標準IO模式。
