查看: 3530|回復: 15
流水燈程序問題,不應該是亮一顆滅一顆嗎?為啥是一顆一顆接著亮不熄滅
ID:953771 發表于 2021-7-17 18:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序下載到單片機里面,不應該是亮一顆滅一顆嗎?為啥是一顆一顆接著亮不熄滅。
請各位大佬指教
ID:824490 發表于 2021-7-17 20:05 | 顯示全部樓層
16燈的程序,給你一個參考:
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
unsigned char i,dir;
unsigned int led16;
void delay(unsigned int t)
   while(t--);
void flash_mode1()
    if (dir) led16=0x7fff;
    else     led16=0xfffe;
     for (i=0;i<16;i++)
        P0=led16 & 0x00ff;
        P2=led16 >>8;
        delay(5000);
        if(dir) led16=_iror_(led16,1);
        else    led16=_irol_(led16,1);
     dir=~dir;
void main(void)
    while (1)
   flash_mode1() ;
ID:824490 發表于 2021-7-17 20:07 | 顯示全部樓層
代碼有問題,你可以學著單步執行跟蹤一下,問題就出來了。
ID:953771 發表于 2021-7-17 20:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-7-17 20:05
16燈的程序,給你一個參考:
#include
#include
好的,謝謝。
ID:953771 發表于 2021-7-17 20:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-7-17 20:07
好的,謝謝
ID:824490 發表于 2021-7-17 20:10 | 顯示全部樓層
P0=(0XFE<<i)
這個代碼是沒有補位的。當左移一位后,最低位補進的是“0” ,所以你要作補“1”處理
ID:953771 發表于 2021-7-17 20:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-7-17 20:10
P0=(0XFE
是不是就像,0xFE(1111  1110)往左移變成了
1111  1100,所以才不會熄滅。
ID:953771 發表于 2021-7-17 20:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
P0=(0XFE
請問要補1的話應該怎么補
ID:824490 發表于 2021-7-17 20:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 名字不是重點 于 2021-7-17 20:33 編輯
用這個:_cror_ 指令,這個是帶“C”標志移位的。簡單地說是就環形移位,省去補“1”的動作
ID:161164 發表于 2021-7-17 22:16 | 顯示全部樓層
地獄火 發表于 2021-7-17 20:25
請問要補1的話應該怎么補
P0=(P0<<1)&0x01;
P0=~(0x01<<i);
ID:953771 發表于 2021-7-17 23:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2021-7-17 22:16
P0=(P0
好的,謝謝。
ID:953771 發表于 2021-7-17 23:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-7-17 20:31
好的,謝謝大哥
ID:954312 發表于 2021-7-18 13:38 | 顯示全部樓層
這個左移是后面自動補0,你可以定義一個變量移位然后對它取反,或者直接用—crol—(i,1)進行向左移位
ID:954170 發表于 2021-7-19 18:57 | 顯示全部樓層
流水燈程序,供參考
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar a,b,c,d,e,f,g;
void delay(uchar Nms){
uchar i;
while(Nms--){
for(i=0;i<120;i++){;}
a=0xff;
b=0x55;
c=0xfe;
d=0x7f;
for(e=0;e<5;e++){b=~b;delay(250);P0=b;}
P0=a;delay(250);
for(f=0;f<8;f++){P0=c;c=_crol_(c,1);delay(250);}
P0=a;delay(250);
for(g=0;g<8;g++){P0=d;d=_cror_(d,1);
delay(250);
ID:952671 發表于 2021-7-19 21:38 | 顯示全部樓層
#include <reg52.h>//特殊功能的寄存器的頭文件
sbit LED0 =P0^0;//LED燈的點亮
sbit LED1 =P0^1;
sbit LED2 =P0^2;
sbit LED3 =P0^3;
sbit LED4 =P0^4;
sbit LED5 =P0^5;
sbit LED6 =P0^6;
sbit LED7 =P0^7;
sbit ADDR0 =P1^0;//138的A0口
sbit ADDR1 =P1^1;//138的A1口
sbit ADDR2 =P1^2;//138的A2口
sbit ADDR3 =P1^3;//
sbit ENLEAD =P1^4;//
void Delay(int i)
                while(i--);
int main ()
                ADDR3 = 1;
                ENLEAD = 0;
/*位定義*/
//while(1)
//                                        LED0=0;
//                                        Delay(50000);
//                                        LED0=1;
//                                        LED1=0;
//                                        Delay(50000);
//                                        LED1=1;
//                                        LED2=0;
//                                        Delay(50000);
//                                        LED2=1;
//                                        LED3=0;
//                                        Delay(50000);
//                                        LED3=1;
//                                        LED4=0;
//                                        Delay(50000);
//                                        LED4=1;
//                                        LED5=0;
//                                        Delay(50000);
//                                        LED5=1;
//                                        LED6=0;
//                                        Delay(50000);
//                                        LED6=1;
//                                        LED7=0;
//                                        Delay(50000);
//                                        LED7=1;
//                                        Delay(50000);
/*左移右移*/
                                {                int j;
                                          int g;
                                                P0=0Xfe;
                                                for(j=0;j<7;j++)
                                                        P0=P0<<1;
                                                        Delay(50000);
                                                for(g=0;g<7;g++)
                                                        P0=P0>>1;
                                                        Delay(50000);
僅供參考
