查看: 5507|回復: 18
51單片機不能直接驅動直流電機嗎?
ID:917021 發表于 2021-7-17 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:843473 發表于 2021-7-17 18:26 | 只看該作者
不好吧,直接驅動可能會造成很多麻煩,比如電流大呀,所需電壓也可能不夠呀等等,比如32的就是3v3的,記得小時候玩的四驅玩具車的馬達,也要那些可充電電池才能發揮最好性能,可充電電池一般都不是1v5這么低,可能達到十幾,而且還不只一個,所以電機需要的電流可能要很大,單片機直接驅動可能損壞喔
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:916624 發表于 2021-7-17 19:35 | 只看該作者
需要加模塊,或則加TC1508S等芯片
ID:954236 發表于 2021-7-17 22:08 | 只看該作者
小的玩具電機130也要500mA的電流
ID:554500 發表于 2021-7-17 22:17 | 只看該作者
主要是單片機IO驅動能力弱
ID:57657 發表于 2021-7-17 22:35 | 只看該作者
不能直接驅動,反向電動勢可能會損壞IO口,所以要加三極管或驅動芯片。
ID:939871 發表于 2021-7-18 10:38 | 只看該作者
應該不能吧,首先是I/O口自身的電壓可能不太夠,其次是反向電壓可能損壞I/O口
用一個三極管應該可以解決?就把I/O口的輸出放在基極,作為電路開關使用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:950257 發表于 2021-7-18 11:24 | 只看該作者
IO口驅動電流都是uA級的,驅動不了,可以使用放大電路驅動,利用單片機外部擴展放大電路。但是目前有集成的驅動芯片,直流電機就用L298N,可以同時驅動兩個直流電機正反轉;如果是步進電機,可以用ULN2003驅動,這兩個模塊都是集成好的,程序寫起來也簡單,可以去網上購買,網上都有這兩個模塊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:954305 發表于 2021-7-18 11:46 | 只看該作者
電壓電 流的能量不足,不能完成
ID:954312 發表于 2021-7-18 13:23 | 只看該作者
最好使用專門驅動電機的模塊比如L298N或者TB661,性能都不錯,也好控制
ID:954338 發表于 2021-7-18 15:05 | 只看該作者
直流電機的旋轉速度與施加的電壓成正比,輸出轉矩則與電流成正比。由于必須在工作期間改變直流電機的速度,直流電機的控制是一個較困難的問題。直流電機高效運行的最常見方法是施加一個PWM (脈寬調制)脈沖波,其占空比對應于所需速度。電機起到一個低通濾波器作用,將PWM信號轉換為有效直流電平。特別是對于單片機驅動的直流電機,由于PWM信號相對容易產生,這種驅動方式使用得更為廣泛。
ID:487591 發表于 2021-7-18 21:40 | 只看該作者
直接接回被反向的電流燒壞單片機
ID:420836 發表于 2021-7-19 05:04 | 只看該作者
電機需要的電流比單片機的 IO 引腳所能提供的電流大。 因此,它需要使用外部功率級來驅動電機。
ID:954170 發表于 2021-7-19 18:41 | 只看該作者
無論怎樣,最好是讓單片機控制其他器件來驅動電機,比如三極管、ULN2003、L298等等,直接讓單片機驅動電機的后果很嚴重啊
ID:909204 發表于 2021-7-19 20:16 | 只看該作者
電流太小了 需要加驅動電路,直接接上去好像還容易燒掉
ID:808634 發表于 2021-7-20 09:01 | 只看該作者
看你使用的電機功率多大的,大了電流和電壓可能不夠,所以需要相應的驅動芯片,可以使用L298N
ID:831432 發表于 2021-7-20 10:23 | 只看該作者
不可以,直流電機有大電流,單片機經過大電流后會壞
ID:950946 發表于 2021-7-20 11:39 | 只看該作者
干不動的,電流大,電壓小,可以L293D芯片驅動
ID:931208 發表于 2021-7-20 11:41 | 只看該作者
不能,單片機的是弱電,如果要控制的化,還是用類似L98Nd
