查看: 5830|回復: 20
為什么PNP三級管,在基極為高,還導通
ID:897180 發表于 2021-7-17 00:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
P為什么PNP三級管,在基極為高,還導通
ID:332444 發表于 2021-7-17 06:43 | 顯示全部樓層
正常,PNP的結電壓是多少知道?基極再串聯一個硅二極管試看。
ID:752974 發表于 2021-7-17 08:24 | 顯示全部樓層
這種電路結構使用時要注意PNP管的發射極工作電壓,當這個電壓高于單片機的工作電壓時就會出現不受控現象,解決的辦法是把單片機的IO口設置成開漏輸出,或者用NPN管,或者用MOS管。并注意調整控制電平。
ID:136485 發表于 2021-7-17 08:24 | 顯示全部樓層
加上拉
ID:23606 發表于 2021-7-17 08:38 | 顯示全部樓層
在基極為高,只要沒高過發射極,照樣導通
ID:277550 發表于 2021-7-17 09:50 | 顯示全部樓層
be、bc之間電壓頭式多少
ID:143767 發表于 2021-7-17 10:06 | 顯示全部樓層
三極管基級電壓低于發射極電壓0.5V以內就不會導通,滿足這個條件就行
ID:518902 發表于 2021-7-17 10:23 | 顯示全部樓層
朋友 不能只看基極啊!
三極管內部有2個PN結,集電結和發射結,,你可以把它們看成兩個二極管
那么就要有導通電壓呀! 就算你基極為高,只要和另一端之間的的導通電壓足夠大,三極管仍然會導通的呀~
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2021-7-17 17:53 | 顯示全部樓層
應該是E比B還要高。
ID:377210 發表于 2021-7-18 10:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要加上拉電阻,按你的圖加個10K以上的可以了
ID:420836 發表于 2021-7-19 05:10 | 顯示全部樓層
如果PNP三極管沒有壞,當三極管基極電壓高,發射極電壓高于基極電壓時,三極管仍能導通。
ID:879348 發表于 2021-7-19 08:30 | 顯示全部樓層
很多新手都會犯的錯誤,因為E極和單片機IO壓差過大,所以控制不同電壓,還是NPN方便點
ID:65956 發表于 2021-7-19 08:34 | 顯示全部樓層
看你的程序位碼用P7口,可是消隱卻用P6,這樣當然不會滅了,當然還是顯示著呢
ID:844772 發表于 2021-7-19 10:29 | 顯示全部樓層
盡管大家說的PNP問題,在實際中肯定是沒錯,但你在模擬不是實際的,我覺得是因為你顯示延時時間太短造成的。你延時調成20多毫秒試試。
ID:332444 發表于 2021-7-19 11:03 | 顯示全部樓層
本帖最后由 xianfajushi 于 2021-7-19 11:12 編輯
ID:332444 發表于 2021-7-19 15:22 | 顯示全部樓層
最優化蛋騙雞驅動三極管電路,只要記住穩壓值+三極管結電壓值略小于電源電壓值即可,NPN也一樣,無需考慮任何參數計算,就算是不同電壓也可以應用.
ID:981034 發表于 2021-12-1 17:03 | 顯示全部樓層
PNP基極高電位是截止吧
ID:883242 發表于 2021-12-1 17:36 | 顯示全部樓層
這種場合要在PNP的BE之間加幾k的電阻吸收單片機高電平的漏電流。
ID:885797 發表于 2021-12-2 09:05 | 顯示全部樓層
你拉高了嗎
ID:885797 發表于 2021-12-9 13:00 | 顯示全部樓層
你的芯片你要看它的gpio是不是可以內部拉高的,可以的話你需要寫一個指令,沒有的話需要外部電路去拉高
ID:994053 發表于 2021-12-24 14:09 | 顯示全部樓層
外部電路要拉高
