查看: 3202|回復: 5
檢測血氧飽和度通過接收紅外光和紅光的能量比例,加上算法可以算出來。那么心率的...
ID:668004 發表于 2021-7-16 19:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
檢測血氧飽和度通過接收紅外光和紅光的能量比例,加上算法可以算出來。那么心率的檢測又是如何實現的?心率和心電有哪些不同
ID:491875 發表于 2021-7-17 07:25 | 顯示全部樓層
心率是通過檢測血氧變化頻度得出的,也就是血氧最高值或者最低值出現的頻率。心電是心臟時心肌運動產生的生物電
ID:939710 發表于 2021-7-17 07:29 | 顯示全部樓層
血氧這種一般是通過光電傳感器,通過紅光和紅外光射到手指上,來收集反射光的強度來進行計算的。光信號再轉換為電信號,通過對電信號數據處理分離出ac和dc分量。通過公式計算出血氧,通過ac分量的頻率來判斷心率。心電的測量最好用膜電極來測量
ID:668004 發表于 2021-7-19 18:37 | 顯示全部樓層
lishengaha 發表于 2021-7-17 07:29
血氧這種一般是通過光電傳感器,通過紅光和紅外光射到手指上,來收集反射光的強度來進行計算的。光信號再轉 ...
光電二極管接收到的紅外光信號越多,說明血液含氧血紅蛋白吸收的紅外光越少,含氧血紅蛋白越少,也就是血氧越少?
光電二極管接收到的紅光信號越多,說明血液脫氧血紅蛋白吸收的紅光越少,脫氧血紅蛋白越少,也就是含氧血紅蛋白越多,血氧越多?
以上,只要看接收到的紅光或者紅外光不就可以了?感覺沒必要兩個同時檢測啊!
老愚童63 發表于 2021-7-17 07:25
心率是通過檢測血氧變化頻度得出的,也就是血氧最高值或者最低值出現的頻率。心電是心臟時心肌運動產生的生 ...
具體怎么實現的   你知道不
ID:491875 發表于 2021-7-20 06:49 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2021-7-19 18:37
光電二極管接收到的紅外光信號越多,說明血液含氧血紅蛋白吸收的紅外光越少,含氧血紅蛋白越少,也就是血 ...
錯了!紅外光(記不清了是紅外光或者紅光)是檢測本底的!也就是所謂的空白透光度,用來消除手指個體差異導致的本底透光不同問題。
