查看: 1904|回復(fù): 6
單片機4位數(shù)碼管程序 2位做遞增 2位做遞減,小白求大神指點一二
ID:235095 發(fā)表于 2021-7-16 00:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
4位數(shù)碼管 2位做遞增 2位做遞減
我定義o=4 做遞減 第一次循環(huán)執(zhí)行正常 第二次循環(huán) 調(diào)試看到o變成255了 這里不是賦值4了嗎怎么還會變成255?
求大神指點。
unsigned int i;
unsigned char t= 00;
unsigned char o= 04;
for(i=0;i<500;i++)
  display(); //初始化上電顯示 8888
            led[0]=o/10%10;
            led[1]=o%10;
                led[2]=t/10%10;
                led[3]=t%10;
                for(i=0;i<500;i++)
                  display();
                t++;
                o--;
                if(t>3)
                                 t=0;
                 if(o<0)
                  o=4;
ID:235095 發(fā)表于 2021-7-16 00:54 | 只看該作者
本帖最后由 dididada 于 2021-7-16 01:01 編輯
已解決,發(fā)個貼瞬間覺悟
if(o==0) 不能小于,小于就是char最大值了,進入死循環(huán)了。
下面if(o==0) 等于了 上面的就不能這么寫if(i>3),也必須用==,不然會少if(==)會少執(zhí)行一次
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:887202 發(fā)表于 2021-7-16 10:54 | 只看該作者
你也是牛啊,半夜一點還在搞。發(fā)生這種問題就是在提醒你,對數(shù)據(jù)操作的時候時刻要注意溢出的問題,一個8位的變量最大就表示到255,所以你在操作的時候就要注意我這樣子操作會不會溢出,溢出后會對我的程序造成什么影響,我需不需要規(guī)避這個溢出,怎么去規(guī)避
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:88256 發(fā)表于 2021-7-16 11:37 | 只看該作者
要對255之類的數(shù)值敏感,看到這類數(shù)值就有個大概的方向了
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-16 11:45 | 只看該作者
dididada 發(fā)表于 2021-7-16 00:54
已解決,發(fā)個貼瞬間覺悟
下面if(o==0) 等于了 ...
原程序也可以用
把o 定義為signed char(-128~127)就可以了
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-16 14:55 | 只看該作者
如果你能把【4位數(shù)碼管】看成32個LED燈來做事,則什么問題也不存在了。
遞增遞減與LED無關(guān)。你只有做兩個存儲單元(變量)就可以了,一個增,一個減。而后再顯示這兩個值。
放在哪位顯示,則隨你高興。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:887202 發(fā)表于 2021-7-16 19:32 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-7-16 14:55
遞增遞減與LED無關(guān)。你只有做兩個 ...
處處都有大佬的身影
