查看: 6748|回復: 6
請問C語言程序中的*x=*y是什么意思?
ID:891154 發表于 2021-7-15 19:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void Swap(int* x, int* y) {
        int tmp = *x;
        *x = *y;
        *y = tmp;
int main() {
        int num1 = 0;
        int num2 = 0;
        printf("請輸入num1 num2的值:");
        scanf("%d %d", &num1, &num2);
        Swap(&num1, &num2);
        printf("num1=%d\nnum2=%d\n", num1, num2);
        system("pause");
        return 0;
最佳答案
查看完整內容
int* x //聲明一個整型指針x int* y //聲明一個整型指針y *x = *y //把*y的值賦給*x Swap() //交換函數 int main(void) { int a ,b; a = 2; b = 3; Swap(a,b); //交換完成后 a=3,b=2; }
ID:549934 發表于 2021-7-15 19:54 | 顯示全部樓層
int* x //聲明一個整型指針x
int* y //聲明一個整型指針y
*x = *y //把*y的值賦給*x
Swap() //交換函數
int main(void)
  int a ,b;
a = 2;
b = 3;
Swap(a,b);
//交換完成后 a=3,b=2;
ID:891154 發表于 2021-7-15 21:27 | 顯示全部樓層
y16234 發表于 2021-7-15 21:17
int* x //聲明一個整型指針x
int* y //聲明一個整型指針y
*x = *y //把*y的值賦給*x
還是不懂*x=*y的意思,兩個指針變量可以這樣寫嗎,x=*y可以理解
ID:883242 發表于 2021-7-15 21:31 | 顯示全部樓層
  1. #define swap(a,b) do{a^=b;b^=a;a^=b;}while(0)
  2.         int x=8,y=10;
  3.         swap(x,y);
ID:495628 發表于 2021-7-16 08:52 | 顯示全部樓層
3042974988 發表于 2021-7-15 21:27
*y的值是int b這個數存放的內存地址,本質上是一個unsigned int;
*x=*y的含義是,將int b的內存地址賦給*x,
那么*x的值就變成了int b的內存地址。
指針的賦值方式:
1、用變量的地址給指針賦值(求地址運算符&)
int a,*p;
p=&a;
2、指針給指針賦值
int a,*p1,*p2,*p3;
p1=&a;
p2=p1;
*p3=*p2;
ID:277550 發表于 2021-7-16 10:03 | 顯示全部樓層
int *x; //定義x,是一個指向一個整數值的指針(內存地址)。
*x=*y
其實進一步,可以理解成:是將y指針所指的值,賦給x指針所指的值。
&操作符   是取指針的地址。
ID:934353 發表于 2021-7-16 10:15 | 顯示全部樓層
x在這里代表一個地址,*x指的是x地址所指向的變量,是不一樣的含義
