查看: 3131|回復: 6
關于三個單片機的通信
ID:953530 發表于 2021-7-15 19:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用的板子是Basra主控板,以及mehran主控板,在arduino上進行編程,想用三個灰度傳感器進行巡線,但因為有6個驅動輪,需要6個驅動輪都能實現
巡線功能,而灰度傳感器只能實現與一個板子相連,無法控制小車的6輪都進行巡線,所以,想問一下有沒有什么方法可以進行三個單片機的通信?
ID:367934 發表于 2021-7-16 09:00 | 顯示全部樓層
只要硬件設計得當,就算12個輪也照樣可以驅動。單片機相互之間進行通訊最簡單的就是使用串口通訊。
ID:953678 發表于 2021-7-16 09:15 | 顯示全部樓層
單片機之間通信,主要是串口232和485,can也行
ID:844772 發表于 2021-7-16 09:35 | 顯示全部樓層
Basra和mehran不都是基于Arduino框架設計的嘛,用起來沒區別,實在不理解就6個輪子,一個板子控制的事,你到底用幾塊板子驅動。還有,你的通信內容不過是4位,你看一下手冊,各個板子IO輸入電壓多少,如果統一的話,三個機器共地后,可以共用傳感器,或IO直連傳遞傳感器內容。 當然如果傳遞信息量很大,可以用串口,但它占中斷又費時,巡線速度上不來。
ID:158375 發表于 2021-7-16 09:35 | 顯示全部樓層
用RS-485進行通信,參見Modbus通訊協議(大不了自己來制定一個通訊協議),上面講的很清楚。
ID:950257 發表于 2021-7-16 11:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
串口232通信比較合適
ID:123289 發表于 2021-7-16 15:01 | 顯示全部樓層
多機通訊,你需要給它們做個約定(協議),讓大家共同遵守。
