查看: 4373|回復: 14
尋求一種能夠保持某個機械機構水平的設計思路
        有一水箱置于車上,現需要一種機械/算法(最好純機械)等方面的設計,最大能適應10度斜坡。希望車子爬坡的過程中水箱仍然保持水平。目前有一種初步設想是讓水箱置于圓形滑臺,用MPU6050反饋俯仰角、航向角對滑臺進行對應動作調整使之水平。想問問壇友有沒有更好的一種設計思路。
ID:922355 發表于 2021-7-19 15:21 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-7-17 07:43
這是船舶機械羅經的自持平機構示意圖,只要重心低于十字萬向架平面就能自持平。
感謝回復!這是考慮到類似于不倒翁的設計嗎,就是把重心壓低,用一個球面結構頂起來嗎。
ID:922355 發表于 2021-7-19 15:20 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-7-16 21:04
把水箱頂端吊起來的思路很好,既簡單還實用。
收到,不過吊起來可能會導致水灑出來
zdong22 發表于 2021-7-16 13:09
在水箱頂端用軸承連接掛起來,讓水箱根據重力直接垂直于地平面,再加上一定阻尼,應該能實現你要的功能
感謝,吊起來的方法我們考慮過了,主要是這么做可能會導致行進過程中水箱里的水灑出來
ID:922355 發表于 2021-7-19 15:19 | 只看該作者
dzbj 發表于 2021-7-16 20:01
樓主的問題不明確 你是只要水箱保持平衡么那"沙發"的建議就完全沒問題 只保持水平為什么會想用那么復雜的方 ...
感謝,想到用電子化的方法解決是因為我機械方面知識疏淺,想的復雜了。沙發的建議我們考慮過了。如果是用什么東西吊起來,行進的過程中可能會導致水箱里的水灑出來。效果可能不是特別好
ID:213173 發表于 2021-7-17 07:43 | 只看該作者
ID:939710 發表于 2021-7-17 07:25 | 只看該作者
有動態水平和靜態水平。需要用到電子控制的一般是動態
ID:490652 發表于 2021-7-16 22:21 | 只看該作者
可以參考激光水平儀中的平衡吊絲的做法。
ID:94031 發表于 2021-7-16 21:04 | 只看該作者
ID:47286 發表于 2021-7-16 20:01 | 只看該作者
樓主的問題不明確 你是只要水箱保持平衡么那"沙發"的建議就完全沒問題 只保持水平為什么會想用那么復雜的方法去實現 根本不需要任何傳感器 那你是要用電子化方式實現么 你意思是指定用電子方式實現 然后要問需要用什么操作機構么
你寫的是最好純機械 完全沒問題 而且很簡單 就是沒明白后邊問那么多傳感器的東西什么意思
ID:342822 發表于 2021-7-16 15:15 | 只看該作者
調整俯仰角、航向角用液壓支腿
ID:401564 發表于 2021-7-16 13:42 | 只看該作者
萬向軸把水箱吊起來,保持水箱與重力是一致的,但這并不會一直穩定
想要穩定,重力感應傳感器是少不了的,PID算法最實用
ID:752974 發表于 2021-7-16 13:12 | 只看該作者
這種設備要能正常工作,保持某個角度不變(在要求的誤差內),類似于MPU6050這種傳感器是必須的,系統做成負反饋的。
ID:917532 發表于 2021-7-16 13:09 | 只看該作者
