查看: 2535|回復: 9
這條語句是什么意思。縫lay:···
ID:884042 發表于 2021-7-15 14:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在某個程序里看到這樣一條語句:play:········后面吧啦吧啦一大堆,不知道是干啥用的,字體為紅色,不知道哪位大佬看到過的?
ID:748788 發表于 2021-7-16 08:44 | 只看該作者
樓主的問題充滿懸念
ID:887202 發表于 2021-7-16 10:56 | 只看該作者
直接上代碼啊,讓我看無字天書呢吧啦吧啦的
ID:884042 發表于 2021-7-16 12:58 | 只看該作者
  1. void Edit_Test(void)
  2. {
  3.         u16 t=0;
  4. play:
  5.         FRONT_COLOR=RED;
  6.         LCD_ShowString(10,10,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Edit Test");
  7.         FRONT_COLOR=GREEN;
  8.         LCD_ShowString(0,50,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"Counter:");
  9.         LCD_ShowString(0,80,tftlcd_data.width,tftlcd_data.height,16,"String :");
  10.         Edit_Create(EDIT_START_X,EDIT_START_Y,EDIT_WIDTH,EDIT_HEIGHT,EDIT_BACKCOLOR);
  11.         Edit_Create(EDIT_START_X,EDIT_START_Y+30,EDIT_WIDTH,EDIT_HEIGHT,EDIT_BACKCOLOR);
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 t++;
  15.                 Edit_ShowNum(EDIT_START_X,EDIT_START_Y,6,EDIT_BACKCOLOR,EDIT_FRONTCOLOR,EDIT_FONTSIZE,t);
  16.                  delay_ms(100);
  17.                 Edit_ShowString(EDIT_START_X,EDIT_START_Y+30,EDIT_WIDTH,EDIT_HEIGHT,EDIT_BACKCOLOR,EDIT_FRONTCOLOR,EDIT_FONTSIZE,"Hello");
  18.         }
  19. }
ID:161164 發表于 2021-7-16 13:13 | 只看該作者
這是Label,配合Goto來用
如:goto play;
就會直接跳到play:那一行
ID:884042 發表于 2021-7-16 14:09 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2021-7-16 13:13
這是Label,配合Goto來用
如:goto play;
就會直接跳到play:那一行
謝謝,可是用子函數也行啊,為啥要有這個
ID:161164 發表于 2021-7-16 14:13 | 只看該作者
xjx51 發表于 2021-7-16 14:09
謝謝,可是用子函數也行啊,為啥要有這個
非常規用法,不要學
ID:953833 發表于 2021-7-16 14:49 | 只看該作者
不建議使用goto語句,一旦代碼量上來,代碼閱讀就會變得非常困難
ID:386001 發表于 2021-7-17 08:20 | 只看該作者
一個跳轉標簽,用好了,會使程序方便很多,但在這個地方用,非常雞肋
ID:939871 發表于 2021-7-18 10:57 | 只看該作者
沒見過的代碼,可能是搭配goto用的
一般我是寫的是here或者flag,感覺比較方便識別
