查看: 2241|回復: 3
關于51單片機的循跡小車在含有y字型的跑道上跑圈的問題
ID:950712 發表于 2021-7-15 08:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當循跡小車在含有y字型的跑道上跑兩圈,第一圈任意選擇一條路線,如何使第二圈走另一條路線?求大神解答
Y字型跑道
Y字型跑道
ID:94031 發表于 2021-7-15 10:05 | 顯示全部樓層
到岔路口時,在程序里設置,向左還是向右。
ID:844772 發表于 2021-7-15 10:29 | 顯示全部樓層
要看你探頭的設置,因為還有直角彎,應該至少四個探頭。還要注意中間兩個頭寬略大于線寬。12和34頭之間距離大約2倍以上線寬,四個都要在一條水平線上,這樣:1,如果12或34亮(設亮為上線)為遇到直角彎,2,23或13或24亮就是Y型路口,3,全亮就是橫線。所以建議一個邏輯是:發現第2的情況,檢查并修改標志變量,繼續直行,直到1或4亮,如第一次走就選右側走;如第二次就走左側。
另外注意啊,1,Y型路是有出口的走法不同。2,車速慢點,寫程序要有技巧,邊轉彎也要能邊檢測。
還有你可以設個中央探頭,讓它一直在線上,程序更準確但車速會更慢。
ID:123289 發表于 2021-7-15 10:57 | 顯示全部樓層
提示:做個標記,以區分左行、右行。
如果檢測到兩條線(叉道),就檢測標記,標記=0,就走左道;標記=1,就走右道。走后,記得將標記反一下,以備下次改道。
如果叉道多了,就需要分別標記。
