查看: 15071|回復: 11
電腦無法識別ch340串口,沒有反應
ID:927901 發表于 2021-7-14 23:30 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電腦無法識別ch340串口,我安裝了ch340驅動之后顯示驅動安裝成功,然后我把單片機插入電腦,電腦沒有反應,沒有顯示出ch340的端口,請問是什么原因呢?
ID:950257 發表于 2021-7-15 07:48 | 只看該作者
第一檢查是不是你的開發板上的ch340芯片出問題了,可以用你舍友電腦試試
第二看一下電腦端口號,是不是驅動安裝成功
ID:748788 發表于 2021-7-15 10:33 | 只看該作者
一般是插340的下載線或帶340的開發板到電腦的usb口,你的單片機帶340嗎?
ID:950946 發表于 2021-7-15 13:44 | 只看該作者
記得下載CH340的驅動,就是看看設備管理器,點開查看里的那個顯示隱藏設備。再打開下面那個端口,如果CH340那個端口沒有黃色感嘆號就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:934353 發表于 2021-7-15 15:33 | 只看該作者
電腦重啟一下看看
ID:954170 發表于 2021-7-20 00:01 來自觸屏版 | 只看該作者
你 換 USB 口試試! 或者 換機器 試試! 判斷 是 USB 口 的問題 還是 usb轉串口 的 問題! 還有 驅動!
ID:954312 發表于 2021-7-20 08:17 | 只看該作者
換根線就好了,在網上買的板子贈送的配件,一個12V電源一根USB線。
結果倆都不能用。12V電源換了一個,USB線也換了一根。
某點現在越來越胡來了
ID:808634 發表于 2021-7-20 08:55 | 只看該作者
可能是ch340芯片出問題了
ID:808634 發表于 2021-7-20 08:58 | 只看該作者
我也遇到過類似的問題,
插入單片機顯示無法識別USB設備
首先你需要右擊 “我的電腦” ——管理 ——設備管理器——卸載出問題或無法識別的端口然后重啟電腦——
重新插入——更新驅動程序——具體操作百度即可
ID:933150 發表于 2021-7-21 00:04 | 只看該作者
你看一下有沒有ch3400的驅動,在設備管理器看,如果沒有就安裝驅動
ID:420836 發表于 2021-7-21 08:07 | 只看該作者
也許Windows需要重新啟動?
ID:344025 發表于 2021-10-16 16:04 | 只看該作者
一般遇見這種問題,第一步先讓設備被PC識別到,哪怕沒有驅動,設備管理器里面也能看到USB設備,然后再加載對應的驅動。若是一開始就沒有設備,則需考慮是否USB接線或USB接口有問題?若是自己設計的板子,需要檢查芯片是否虛焊了或者USB口的處理是否正確。
