查看: 3344|回復: 9
關于鋰電池充電款的小型電子產品的疑問
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:519339 發表于 2021-7-14 16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于鋰電池充電款的小型電子產品(如USB風扇、卷筆刀等)的有幾點疑惑還望請教下1.如下原理圖 U1應該是鋰電池充電芯片、U2應該是控制芯片 請問U3芯片的作用是什么?可能是什么芯片?
2. 常規的鋰電池負極不是需要跟USB的GND想連接嗎?  如下圖鋰電池的負極沒有連接GND
3.USB充電時不能工作的電路如何設計?
ID:396971 發表于 2021-7-14 19:28 | 顯示全部樓層
U3是鋰電池保護芯片
ID:952186 發表于 2021-7-15 09:18 | 顯示全部樓層
充電是不能工作:只需檢測電源輸入狀態就行了。
ID:81196 發表于 2021-7-15 13:50 | 顯示全部樓層
一般鋰電池充電我用的是4056,可以邊充電邊工作,但是容易發熱明顯.
ID:123289 發表于 2021-7-15 13:52 | 顯示全部樓層
U3=“開關”,可以是晶體管之類的東東。接通時充電,斷開時停止充電。
ID:143767 發表于 2021-7-15 19:38 | 顯示全部樓層
U3是電流檢測和控制充電的開關
ID:781863 發表于 2021-7-29 13:59 | 顯示全部樓層
這樣發熱估計會很明顯
ID:954677 發表于 2021-7-29 19:11 | 顯示全部樓層
鋰電池負極端子應該是需要跟USB的地線連接的。
ID:957689 發表于 2021-7-30 17:17 | 顯示全部樓層
很明顯,U1是單節鋰電線性充電芯片比如TP4056;U2電機驅動芯片,U3是單節鋰電保護芯片,比如DW01,另外電池的負極沒有接到GND是因為鋰電保護芯片內部有兩個背靠背的MOSFET,所以負極與GND之間不是直接連接的
ID:937320 發表于 2021-7-31 21:56 | 顯示全部樓層
u3是充電保護
