查看: 5355|回復: 20
如何用單片機+獨立按鍵控制16*16LED點陣模塊點亮和熄滅?求指導
80黑幣
用獨立按鍵控制16*16LED點陣模塊點亮和熄滅
按下K1 出現漢字“開”,顯示10S后熄滅。
按下K2出現漢字“關”,顯示10S后熄滅
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
sbit k1=P1^0;
u8 code ledwei[]=
0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
u8 code ledwei1[]=
0x80,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x80,0x00,
0x00,0x80,0x40,0x30,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
u8 code ledwei2[]=
0x00,0x00,0x10,0x11,0x16,0x10,0x10,0xF0,0x10,0x10,0x14,0x13,0x10,0x00,0x00,0x00,
0x81,0x81,0x41,0x41,0x21,0x11,0x0D,0x03,0x0D,0x11,0x21,0x41,0x41,0x81,0x81,0x00,
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(1000);
                if(k1==0)
                        ledwei=!ledwei;
                while(!k1);
        ledwei=1;
                keypros();
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat1 >> 7;
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat2 >> 7;
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat3 >> 7;
                dat3 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat4 >> 7;
                dat4 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
        u8 i;
                for(i=0;i<16;i++)
                        Hc595SendByte(~ledwei[i+16],~ledwei[ i],ledduan1[16+i],ledduan1[ i]);
                        delay(10);
最佳答案
查看完整內容
用選擇結構中斷比如這樣 if(key1==0||key2==00)key=0就是接地,也就是按下 { if(key1=0) { 顯示開 延遲函數 } if(key2=0) { 顯示關 延遲函數 } } 不過首先你要做一顯示字的庫出來
ID:332444 發表于 2021-7-14 22:16 | 只看該作者
看程序前面按鍵代碼還好,后面是自學的還是什么人教的按鍵代碼
ID:874695 發表于 2021-7-14 19:14 | 只看該作者
我會想你的 發表于 2021-7-14 17:39
void Timer0Init(void)                //1000微秒@22.1184MHz
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
我這個的程序里面應該把啥替換LED
ID:839438 發表于 2021-7-14 17:39 | 只看該作者
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x9A;                //設置定時初值
        TH0 = 0xA9;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        ET0 =1;
void Timer0() interrupt 1
        num++;
        Time_key_cnt++;
        Timer0_cnt++;
        if(Timer0_cnt >10)
                                Timer0_cnt=0;
                                Key_scan();
                        if(num >1000)
                                num =0;
                                LED =~LED;
stc 15f 0.1s 定時 改改就是你的了
ID:874695 發表于 2021-7-14 17:36 | 只看該作者
#include "reg51.h"
unsigned int YSJS=0;
//--?¨ò?ê1ó?μ?IO?ú
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
u8 code ledwei[]=
u8 code ledduan1[]=
u8 code ledduan2[]=
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(100);
                if(k1==0)
                SRCLK=1;
                RCLK=1;
                while(!k1);
        if(k2==0)
                delay(1000);
                if(k2==0)
                SRCLK=1;
                RCLK=1;
                while(!k2);
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat1 >> 7;
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat2 >> 7;
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat3 >> 7;
                dat3 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat4 >> 7;
                dat4 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
        u8 i;
         if(k2==0)
                for(i=0;i<16;i++)
                        Hc595SendByte(~ledwei[i+16],~ledwei[ i],ledduan2[16+i],ledduan2[ i]);
                        delay(10);
         if(k1==0)
                for(i=0;i<16;i++)
                        delay(10);
ID:839438 發表于 2021-7-14 17:27 | 只看該作者
老哥,慢慢來吧,萌新提示:可以用延時+標志位
1、先顯示漢字
2、延時,可以用定時器,也可以用delya延時
ID:874695 發表于 2021-7-14 17:02 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-7-14 14:33
我以為你別的已經解決只問延時函數啊,一直亮是因為這個延時函數參數單位是1S,你給了延時1000S,可不是一 ...
缺個定時器中斷
ID:874695 發表于 2021-7-14 16:55 | 只看該作者
差個定時中斷
#include "reg51.h"
//--¶¨òåê1óÃμÄIO¿ú--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
u8 code ledwei[]=
u8 code ledduan1[]=
/*--  ÎÄ×Ö:  ¿a  --*/
/*--  ËÎìå12;  ′Ë×Öìå϶Ôó|μÄμãÕóÎa£o¿íx¸ß=16x16   --*/
u8 code ledduan2[]=
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(100);
                if(k1==0)
                SRCLK=1;
                RCLK=1;
                while(!k1);
        if(k2==0)
                delay(1000);
                if(k2==0)
                SRCLK=1;
                RCLK=1;
                while(!k2);
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat1 >> 7;
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat2 >> 7;
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat3 >> 7;
                dat3 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat4 >> 7;
                dat4 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
        u8 i;
         if(k2==0)
                for(i=0;i<16;i++)
                        Hc595SendByte(~ledwei[i+16],~ledwei[ i],ledduan2[16+i],ledduan2[i ]);
                        delay(10);
         if(k1==0)
                for(i=0;i<16;i++)
                        delay(10);
ID:332444 發表于 2021-7-14 16:52 | 只看該作者
看我回復的基本都是函數化的模塊,隨意選取組合即可實現,定時器也是一樣直接復制調用即可,計數自己修改即可,設置一個標志時間到就復原,按鍵按下就標記,就這么簡單.
ID:874695 發表于 2021-7-14 16:50 | 只看該作者
#include "reg51.h"
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
sbit k1=P1^0;
sbit k2=P1^1;
u8 code ledwei[]=
u8 code ledduan1[]=
u8 code ledduan2[]=
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)
                delay(100);
                if(k1==0)
                SRCLK=1;
                RCLK=1;
                while(!k1);
        if(k2==0)
                delay(1000);
                if(k2==0)
                SRCLK=1;
                RCLK=1;
                while(!k2);
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat1 >> 7;
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat2 >> 7;
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat3 >> 7;
                dat3 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)
                SER = dat4 >> 7;
                dat4 <<= 1;
                SRCLK = 0;
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
        u8 i;
         if(k2==0)
                for(i=0;i<16;i++)
                        delay(10);
         if(k1==0)
                for(i=0;i<16;i++)
                        Hc595SendByte(~ledwei[i+16],~ledwei[i ],ledduan1[16+i],ledduan1[ i]);
                        delay(10);
ID:844772 發表于 2021-7-14 14:33 | 只看該作者
000999 發表于 2021-7-14 10:27
我顯示的字為啥
一直再亮
我以為你別的已經解決只問延時函數啊,一直亮是因為這個延時函數參數單位是1S,你給了延時1000S,可不是一直亮。這個程序沒啥難度,而且大多數代碼你都寫,具體還差什么啊?
ID:332444 發表于 2021-7-14 12:22 | 只看該作者
10秒開定時器計數
ID:874695 發表于 2021-7-14 11:36 | 只看該作者
怎么弄10S后熄滅啊
ID:332444 發表于 2021-7-14 11:21 | 只看該作者
ID:161164 發表于 2021-7-14 10:49 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-7-14 10:16
稍微改了你的延遲函數,這樣delay(10)大約就10s了。
void delay(u16 i)
{ u16 j;
延遲10秒太可怕了
在這10秒內什么都不能干
ID:874695 發表于 2021-7-14 10:27 | 只看該作者
void delay(u16 i)
{ u16 j;
我顯示的字為啥
一直再亮
ID:844772 發表于 2021-7-14 10:16 | 只看該作者
000999 發表于 2021-7-14 10:00
延遲函數怎么弄啊
void delay(u16 i)
{ u16 j;
while(i--)
    { for(j=0;j<50000;j++);
ID:874695 發表于 2021-7-14 10:00 | 只看該作者
dwb123 發表于 2021-7-14 09:47
用選擇結構中斷比如這樣
延遲函數怎么弄啊
ID:874695 發表于 2021-7-14 09:58 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-7-14 08:54
1、先編好以下三個漢字的點陣:【開】、【關】、【 】。
2、做一個標記K,做一個計數器T10。
3、編寫顯示 ...
定時器那個怎么弄
ID:123289 發表于 2021-7-14 08:54 | 只看該作者
2、做一個標記K,做一個計數器T10。
3、編寫顯示程序(以下三者,只做一個):
3.1、T10=0,顯示【 】。
3.2、K=1,顯示【開 】。
3.3、K=0,顯示【關 】。
4、按下K1后,讓K=1,T10=10秒。
5、按下K2后,讓K=0,T10=10秒。
6、做一個定時器:
6.1、如果T10=0,什么也不做。
6.2、如果T10<>0,就對T10計時(減)。
寫程序不重要,重要的是如果架構程序,如果構思、架構不是你的善長,及早改專業。
ID:950946 發表于 2021-7-13 15:35 | 只看該作者
用選擇結構中斷比如這樣
if(key1=0)
顯示開
延遲函數
if(key2=0)
顯示關
延遲函數
不過首先你要做一顯示字的庫出來
