查看: 5914|回復: 12
關于單片機+共陽數碼管的限流電阻大小
ID:855198 發表于 2021-7-13 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先附總圖。
各位我想問問關于共陽數碼管的限流電阻的問題
基極接控制信號,集電極輸出電壓,實現位選。
但是這么算的話,5V電壓進入共陽位選口之后,受到數碼管壓降2V左右,再經限流電阻1K大概只有3mA電流,遠低于元件數碼管標識的20mA正常電流,故疑惑望解答,我的設計是否可以正常使用。
本來想抄開發板他多大我就多大來著,但其原理圖上,三極管集電極沒有接電阻接地,在仿真中根本亮不起來,不敢亂抄。
(開發板上的數碼管電路)
期望各位的解答。
ID:96682 發表于 2021-7-13 15:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個得看用到什么器件,高亮的限流電阻可適當加大。總之限流電阻是在一個范圍內變化都能正常發光
ID:295932 發表于 2021-7-13 15:59 | 顯示全部樓層
這個具體需要根據所選數碼管的規格參數選擇電阻的,請核對規格書再進行計算電流,一般數碼管10ma均可以正常顯示呢
ID:814525 發表于 2021-7-13 16:24 | 顯示全部樓層
當然可以工作,這要看實際應用中對亮度的要求。實際中可以選擇高亮度數碼管,來提高亮度。并可以依據單片機規格,重新設定阻值R=3/(IO總電流/8),
ID:855198 發表于 2021-7-13 16:50 | 顯示全部樓層
感謝各位的幫助,通過網上查閱資料與各位的解說,我決定先確定好數碼管再根據其具體參數設置限流電阻。我之前一直怕電流過小不亮或過大會燒,現在看應該都不是什么大問題了,感謝各位!
ID:377210 發表于 2021-7-13 16:54 | 顯示全部樓層
看你的硬件和需要,如果亮度要求不高的話,用1K的也可以,如果要求亮度比較高,可以用小一些的阻值。像動態掃描顯示的用幾十歐的電阻都可以
ID:808634 發表于 2021-7-13 19:00 | 顯示全部樓層
根據需要選擇相應的電阻
5v 的話680差不多
ID:143767 發表于 2021-7-13 19:13 | 顯示全部樓層
看你的數碼管是多大尺寸的,越大消耗的電流也越大,0.56英吋的數碼管幾mA就可點亮,一吋的就得20多mA了
ID:88256 發表于 2021-7-13 19:22 | 顯示全部樓層
1K是稍微大了點,如果是高亮的LED應該也夠了,可以先用萬用表二極管檔測一下看看亮度如何(記得這個檔位的電流是1mA),也可以多拿幾個不同顏色的LED測測,增加感性的認識。
“遠低于元件數碼管標識的20mA正常電流”-------------只是說普通的LED不能超過20mA,而不是要工作在20mA下,我都是按10mA來使用的。你也可以拆開插座等的指示燈看看,它們的限流電阻大約在470K附近,電流更小。
如果程序有調光功能的話,電阻可以低至220歐姆,沒有的話470歐姆或者560歐姆都行
ID:696130 發表于 2021-7-13 19:35 | 顯示全部樓層
仿真和實際操作還是有區別的,仿真的話電阻不能過大,過大的話會導致數碼管不顯示
ID:584814 發表于 2021-7-14 08:22 | 顯示全部樓層
一般5V以內300歐就可以所有發光二極管基本通用但亮度啥的會不一樣,要精確的話按實調。
ID:123289 發表于 2021-7-14 08:59 | 顯示全部樓層
很簡單:
1、查LED的手冊。
2、找出所需亮度所對應的電流。
3、畫出顯示的通路。
4、計算電阻阻值。
提示:最好是一段LED串入一個電阻。不要在八段LED的共用通道上共用一個電阻。因為你不知道亮幾個段。
ID:954312 發表于 2021-7-19 18:44 | 顯示全部樓層
1、看看138譯碼器輸出低電平時,驅動能力是否足夠。一般要加三極管緩沖一下。
2、看看P0口是否推挽輸出。
3、如果是10個數碼管,330的SEG限流電阻大了一些,150差不多。
