查看: 3005|回復: 9
單片機定時器賦值問題
ID:709761 發表于 2021-7-13 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12M晶振,16位定時器
已知  10微秒  65416
Y等于2,算20微秒的定時器賦值,有什么簡單,不占單片機計算量的算法嗎
20微秒超過INT范圍怎么辦
        TL1 =(65536-(uint)(65416*y))%256;                //設置定時初始值
        TH1 =(65536-(uint)(65416*y))/256;                //設置定時初始值
ID:914633 發表于 2021-7-13 11:46 | 顯示全部樓層
12M晶振 10微秒 應該是TH1=(65536-10)%256;TL1=(65536-10)/256;
ID:914633 發表于 2021-7-13 11:49 | 顯示全部樓層
定時20微秒 TH1=(65536-20)%256;TL1=(65536-20)/256;
ID:276663 發表于 2021-7-13 12:19 | 顯示全部樓層
超過就一直中斷,不能太短!
ID:47286 發表于 2021-7-13 13:20 | 顯示全部樓層
這種賦值為什么一定要去片子去算呢 不如自己在電腦上用excel算好做個表 結果用code寫在片子里 當需要改變的時候直接讀code不好嗎 不是單片機不能干 但乘除取整運算怎么都算耗費時間的運算尤其在中斷里 畢竟單片機性能擺在那
ID:298123 發表于 2021-7-13 15:24 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2021-7-13 13:20
這種賦值為什么一定要去片子去算呢 不如自己在電腦上用excel算好做個表 結果用code寫在片子里 當需要改變的 ...
編譯器會替MCU做
ID:451718 發表于 2021-7-13 18:11 | 顯示全部樓層
短于100us的定時器中斷都要慎用, 占用資源太嚴重了。 如果是要做PWM,盡量用硬件PWM來做。
ID:47286 發表于 2021-7-14 00:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hz_dyg 發表于 2021-7-13 15:24
編譯器會替MCU做
這種直接賦值的編譯器也做么 那編譯器怎么區分是算法還是值
ID:827550 發表于 2021-7-14 08:40 | 顯示全部樓層
sic里有快捷生成定時器
ID:298123 發表于 2021-7-14 09:45 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2021-7-14 00:34
你能想到的,做編譯器的人應該比我們都厲害!
