只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3474|回復(fù): 3
如何解決51單片機(jī)紅外避障小車(chē)不能在迷宮內(nèi)走直線(xiàn)這一難題。
ID:936280 發(fā)表于 2021-7-13 08:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//個(gè)人剛?cè)雽W(xué)51單片機(jī),玩的東西,沒(méi)那么高級(jí)
//三輪紅外避障小車(chē)(一個(gè)萬(wàn)向輪,二個(gè)輪子用電機(jī)驅(qū)動(dòng))
// 小車(chē)由于倆個(gè)電機(jī)不可能完全相等,摩檫力等等系列因素讓二個(gè)輪子的轉(zhuǎn)速不同,故無(wú)法走直線(xiàn)
//解決思路:
//可以通過(guò)左右兩邊的紅外其中一個(gè)紅外讓小車(chē)走一個(gè)一抖一抖的直線(xiàn),實(shí)現(xiàn)其原理就是 例如是右邊打的紅外,檢測(cè)到右邊的墻壁,就讓它往左走,檢測(cè)不到右邊的墻壁,就讓它往右走。讓其在中斷里進(jìn)行不斷掃描其過(guò)程。
//由于速度過(guò)大就會(huì)抖的非常厲害,故通過(guò)PWM調(diào)節(jié)速度。
//代碼如下
#include <REGX52.H>
//L298N輸出
sbit out1=P1^3;                sbit out3=P1^5;
sbit out2=P1^4;                sbit out4=P1^6;
//使能
sbit ine1=P1^0;
sbit ine2=P1^1;
//紅外
sbit hw_y=P0^0;
//調(diào)節(jié)二個(gè)輪子的速度,不能讓其太快
unsigned int count=0;
unsigned int compare_l=50;
unsigned int compare_r=50;
void Timer0Init()
        TMOD &= 0xF0;
        TMOD |= 0x01;
        TL0 = 0xA4;
        TH0 = 0xFF;
        TR0 = 1;
        ET0=1;
        EA=1;
void right()  //右
        compare_l=30;
        compare_r=30;
        out1=0;
        out2=0;
        out3=0;
        out4=1;
void left()   //左
        compare_l=30;
        compare_r=30;
        out1=1;
        out2=0;
        out3=0;
        out4=0;
void Turnaround()   //靠墻走直的函數(shù)
      if(hw_y==0)
            left();
     else if(hw_y==1)
          right();
        Timer0Init();
void Timer0_Routine() interrupt 1
        TL0 = 0xA4;
        TH0 = 0xFF;
        count++;
        count%=100;
        //左右搖擺放入其中糾正方向,通過(guò)那兩個(gè)函數(shù)來(lái)調(diào)節(jié)方向
       Turnaround();
       if(count<compare_r)
          ine1=1;
          ine1=0;
        if(count<compare_l)
          ine2=1;
          ine2=0;
//還沒(méi)解決走出迷宮的思路,希望各位大佬給點(diǎn)建議。蟹蟹啦
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-13 11:33 | 顯示全部樓層
可以用pid算法調(diào)節(jié)兩個(gè)輪子的速度
ID:744327 發(fā)表于 2021-7-13 12:46 | 顯示全部樓層
PWM口可以再細(xì)分一下,遇到障礙物時(shí),可以避開(kāi)。
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-14 09:27 | 顯示全部樓層
PWM等等……,都不是要點(diǎn):
想想,如果你自己在迷宮里開(kāi)車(chē):
1、你需要什么條件?
2、你會(huì)如何處理?
如果僅僅是走直線(xiàn),在硬件想想辦法,是可以達(dá)成相對(duì)滿(mǎn)意的目標(biāo)的。
例如:每個(gè)汽車(chē)都有脫手方向盤(pán)走直線(xiàn)的功能,可以借鑒。
