查看: 6349|回復: 19
電容+二極管電路輸入正弦交流信號,為什么輸出電壓會被抬高呢?
ID:925872 發表于 2021-7-12 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸入正弦交流信號,為什么輸出電壓會被抬高呢?麻煩大佬指點一下,謝謝。
ID:123289 發表于 2021-7-12 16:09 | 顯示全部樓層
理解1:
由于二極管的存在,順向時,電容被充電,逆向不充,這樣順充多逆不充,使得電容上積累一定的電荷:左負右+,與交流電疊加后,抬高了電位。(這時可將電看成是一個電池)。
理解2:電容通交不通直。
交流電正向時,通過,輸出隨輸入增加或變小。
交流電反向時,受二極管的限制,輸出被鉗位于-0.7V(近似認為是0V)。同時電容被充電,會積累電荷。
分兩種情形理解:
當電容上無電荷時,輸出被鉗位于0;(就是你的圖形的最底點。)
當電容上有積累的電荷時,輸出為交流電與電容電壓的疊加。(開始也是慢慢爬上去的,這個瞬態過程你要用示波器才看得到,與現行的圖是不同的!若干個周期后,電容上的電充得相對平衡了,這時你看到的是疊加圖,就是你給出的這個樣子。)
ID:925872 發表于 2021-7-13 11:22 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-7-12 16:09
理解1:
由于二極管的存在,順向時,電容被充電,逆向不充,這樣順充多逆不充,使得電容上積累一定的電荷 ...
“yzwzfyz”大神的回復就是我想要的答案!
剛開始自己無法分析,不知道輸出電壓是如何一步一步變成最后的波形,經過大神的分析,豁然開朗。
電容充電過程:
第1個周期,從上電開始,前半周期V1>0,二極管截止,所以此時輸出電壓V2=V1,沒有任何抬高;
后半周期,V1從0慢慢減小,比如V1=-0.2V時,雖然二極管沒有導通,但是開始有微弱的漏電流,
電容此時其實已經在充電了,只是電荷積累非常少;當V1達到-0.6V時,二極管導通,電流很大
電容快速充電。隨著V1又慢慢接近0V,電容不再充電了,此時電容電壓Vba>0,相當于一個小電源(這個類比非常好)。
第2個周期,前半周期二極管截止,此時輸出電壓V2=V1+Vba,所以輸出電壓被抬高了Vba(原來是這樣被抬高的)。
后半周期,同樣電容會充電,導致Vba進一步增大,輸出電壓進一步被抬高。
經過多個周期充電后,比如V1=-Vp時,V2=-Vp+Vba,V2<-0.2V時,連微弱的漏電流都沒有了,此時電容不再充電了。
電容電壓穩定過程:
電容不再充電后,Vba=Vp-0.2V,最終輸出電壓被抬高了(Vp-0.2)V 。
我用Multisim模擬了一下
ID:94031 發表于 2021-7-12 15:54 | 顯示全部樓層
你怎么知道輸出電壓會被抬高呢。
ID:925872 發表于 2021-7-12 16:00 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-7-12 15:54
你怎么知道輸出電壓會被抬高呢。
你看輸入電壓波形,是標準的正弦曲線,輸出電壓整體上移了,最小電壓是0V,不是-Vp了,這不就是被抬高了嗎?
ID:94031 發表于 2021-7-12 16:16 | 顯示全部樓層
wufuzhang 發表于 2021-7-12 16:00
你看輸入電壓波形,是標準的正弦曲線,輸出電壓整體上移了,最小電壓是0V,不是-Vp了,這不就是被抬高了 ...
你的這個圖從哪里來的,把來源說一下。
ID:883242 發表于 2021-7-12 16:20 | 顯示全部樓層
沒有上下文和先決條件,你的問題無法回答。比如右邊有個負載電阻Rl,那么你的圖顯然是錯的。
ID:819198 發表于 2021-7-12 16:32 | 顯示全部樓層
用Proteus仿真看一看,每一個節點的波形,應該知道答案。
ID:94031 發表于 2021-7-12 16:33 | 顯示全部樓層
看倍壓整流原理
ID:925872 發表于 2021-7-12 17:20 | 顯示全部樓層
rz12345 發表于 2021-7-12 16:32
仿真確實能夠看清每個節點波形,可是波形如何來的,還是不知道怎么分析。。。。。。。。。
ID:149799 發表于 2021-7-12 17:24 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-7-12 16:33
看倍壓整流原理
一語道出根本啊
ID:925872 發表于 2021-7-12 19:42 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-7-12 16:16
你的這個圖從哪里來的,把來源說一下。
《實用電子元器件與電路基礎》 Paul Scherz 第二版 P318
ID:824490 發表于 2021-7-12 21:21 | 顯示全部樓層
樓主這個圖形給出的條件不夠,不能說明問題,我也給你列個123:
1、你交流信號的頻率是多少?電容容量又是多少?這2個參數決定了輸出到右側的波形,
2、當你在右側再接上一個負載(電阻)時再測量波形,你再看看是什么樣的?
3、一些代成本電器的阻容降壓電路,你不妨拿來分析一下?
ID:827550 發表于 2021-7-12 21:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:123289 發表于 2021-7-14 08:15 | 顯示全部樓層
功底深的朋友,一眼也能看出,它是:直流+交流。
直流:=電容上積累的電壓=半周通+半周不通=半個峰值。
交流:=正弦波
ID:925872 發表于 2021-7-14 08:54 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-7-14 08:15
嗯,正解。
ID:420836 發表于 2021-7-14 08:55 | 顯示全部樓層
這種電容二極管電路稱為電壓倍增器,其關鍵功能是在輸入正弦波的負半波期間將電容器充電至峰值電壓。
ID:925872 發表于 2021-7-14 09:06 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2021-7-14 08:55
對的,正弦波負半周期,二極管導通,電容會充電;正半周期,截止,電容不會放電。電容積累的電荷越來越多,經過多個充電周期后,理論上電容電壓最后可以達到峰值電壓,輸出電壓=正弦波+電容電壓,所以相較于輸入電壓,輸出電壓被抬高了。
ID:722595 發表于 2021-7-14 09:59 | 顯示全部樓層
wufuzhang 發表于 2021-7-13 11:22
“第1個周期,從上電開始,前半周期V1>0,二極管截止,所以此時輸出電壓V2=V1,沒有任何抬高;”
請教一下,這個不太理解,第一個周期,上電開始,v1>0,此時電容沒有充電,輸出為0吧?為什么V2=V1?
ID:925872 發表于 2021-7-14 19:27 | 顯示全部樓層
召喚師 發表于 2021-7-14 09:59
請教一 ...
正半周期,二極管截止,可以看做斷路,電容左端端連接V1,左端電壓為V1,右端懸空,右端電壓應該也等于V1,你想如果右端等于0的話,電容兩端就有電壓差了,電容沒充電顯然沒有電壓差,所以右端電壓也等于V1。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
召喚師 + 5 贊一個!
