查看: 2372|回復: 4
知道脈寬 怎么計算單片機定時器初值?
ID:709761 發表于 2021-7-12 14:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晶振11.0592    16位定時器1
周期1毫秒  高電平50微秒 低電平950微秒
以此類推。。。。。
高電平450微秒 低電平550微秒
高電平500微秒 低電平500微秒
高電平450微秒 低電平550微秒
以此類推。。。。。。
高電平50微秒 低電平950微秒
void TM1_Isr() interrupt 3//
    TR1 = 0;     //
switch (x++)
     case 0:
                pwm=1;
      TL1 = 0xD7;                //設置定時初始值
        TH1 = 0xFD;                //設置定時初始值
                break;
        case 1:
                pwm=0;
        TL1 = 0xF6;                //設置定時初始值
        TH1 = 0xD6;                //設置定時初始值
                break;
    TR1 = 0;     //
代碼太長。有什么簡單的算法嗎
ID:123289 發表于 2021-7-12 16:31 | 只看該作者
兩種方案:
1、以周期為定時器的時常數。
操作:每次中斷就置1(或清0)。另需要計算正脈寬(或負脈寬)的寬度,到時就將輸出清0(或置1)。
2、動態切換定時器的時常數。
操作:對正、負脈沖單獨計算,算出兩個時常數。每次中斷時,改變切換時常數,同時切換輸出的電平。
ID:914633 發表于 2021-7-12 19:33 | 只看該作者
本帖最后由 hoodieboi 于 2021-7-12 19:39 編輯
可以定時1μs 只需要通過主函數中按鍵修改占空比就行了 根據要的高電平時間修改想x的值就行了
  1. void time1(void) interrupt 3
  2. {
  3.         TH1 = 0xff;        //配置1μs定時
  4.         TL1 = 0xff;
  5.         timer1++;        //timer1開始計數,每1微秒加一
  6.                    if(timer1>1000)  //PWM周期為1000*1μs
  7.                 {
  8.                         timer1=0;
  9.                 }
  10.                 if(timer1 <x)
  11.                 {
  12.                         PWM=1;
  13.                 }
  14.                 else
  15.                 {
  16.                         PWM=0;
  17.                 }
  18.
  19. }
ID:213173 發表于 2021-7-12 21:14 | 只看該作者
定時器中斷按最小單位50us。PWM占空比1/20~19/20,來回++--。
ID:161164 發表于 2021-7-13 13:18 | 只看該作者
  1. void TM1_Isr() interrupt 3//
  2. {
  3.             TR1 = 0;     //
  4.         static char i = 0;
  5.         static char j = 1;
  6.         TR1 = 0;     //
  7.         TL1 = 0xD7;                //設置定時初始值
  8.         TH1 = 0xFD;                //設置定時初始值
  9.         pwm=(j>i);
  10.         if(++i>=20)
  11.         {
  12.                 i=0;
  13.                 if(++j==20)
  14.                 {
  15.                         j=1;
  16.                 }
  17.         }
  18.         TR1 = 1;     //
  19. }
