查看: 4295|回復: 11
stc12單片機+AD7091R無法正常顯示輸入
100黑幣
各位大佬,我想用AD讀取下電壓,通過LCD顯示,單片機用的STC12C5A60S2,20M外接晶振,1T的工作模式,AD用的AD7091R,這個AD是SPI的方式通信,但是寫完程序調試不出結果,有沒有輸入都是顯示4.99V,感覺是AD的DO引腳接的單片機引腳一直高電平的結果,AD貌似沒有工作,AD前面接了AD820濾波,當有輸入的時候測820輸出和AD7091輸入都是沒問題的,麻煩各位大佬給看看程序有啥問題,感激不盡。
這個圖引腳不對,AD的幾個引腳從上到下是3.2-3.5
  1. </blockquote></div><div><div class="blockcode"><blockquote>#include "STC12C5A60S2.H"
  2. #include "tool.h"
  3. //ADC signal pin defination
  4. sbit ad_do = P3^2;
  5. sbit ad_cs = P3^3;
  6. sbit ad_cvt = P3^4;
  7. sbit ad_clk = P3^5;
  8. //ADC7091R Reset
  9. void adc_reset(void){
  10.         unsigned char i;
  11.
  12.         ad_cvt = 0;        Delay1us();
  13.         ad_cvt = 1;        Delay1us();
  14.         ad_cs = 0;  Delay1us();
  15.
  16.
  17.         for(i=0;i<4;i++){
  18.                 ad_clk = 1; Delay1us();
  19.                 ad_clk = 0; Delay1us();
  20.         }
  21.         ad_cs = 1;
  22.         ad_cvt = 0; Delay1us();
  23.         ad_cvt = 1;
  24.
  25.         for(i=0;i<12;i++){
  26.                 ad_clk = 1; Delay1us();
  27.                 ad_clk = 0; Delay1us();
  28.         }
  29. }
  30. //ADC7091 Initialization
  31. void adc_init(void){
  32.
  33.         ad_cvt = 1;
  34.   ad_cvt = 0;
  35.         ad_cvt = 1;Delay1us();
  36.   ad_cs  = 0;
  37.
  38.
  39. }
  40. //ADC7091 Converst progress
  41. uint adc_conv(void){
  42.   uchar i=0;
  43.         uint dat=0;
  44.   adc_init();
  45.   for(i=0; i<12; i++){
  46.                 ad_clk = 1;
  47.
  48.                 dat <<= 1;Delay1us();
  49.                 if(ad_do) dat |= 0x0001;
  50.                 Delay1us();
  51.                 ad_clk = 0;Delay1us();
  52.
  53.   }
  54.
  55.   ad_cs = 1;
  56.         return dat;
  57. }
主程序
  1. #include "adc7091.h"
  2. #include "IIC_1602.h"
  3. void Delay1000ms()                //@20.000MHz
  4. {
  5.         unsigned char i, j, k;
  6.         i = 76;
  7.         j = 255;
  8.         k = 241;
  9.         do
  10.         {
  11.                 do
  12.                 {
  13.                         while (--k);
  14.                 } while (--j);
  15.         } while (--i);
  16. }
  17. void main(){
  18.         //數據
  19.         uchar i=0;
  20.         uint ad_res;
  21.         uint ad_view = 0;
  22.         //IO口和LCD初始化
  23.         IO_Init();
  24.         init();
  25.         init_lcd();
  26.         adc_reset();
  27.         //adc_init();
  28.         while(1){
  29.                 ad_res = adc_conv();
  30.
  31.                 ad_view = (ad_res*250.0/4095.0);
  32.                 bit_dis(ad_view);
  33.                 yuanshi(ad_res);
  34.                 ShowString(1,1,"V:");
  35.                 write_date(yuanshi_arr[3]);
  36.                 write_date(yuanshi_arr[2]);
  37.                 write_date(yuanshi_arr[1]);
  38.                 write_date(yuanshi_arr[0]);
  39.
  40.                 ShowString(2,1,"Voltage:");
  41.                 write_date(res_arr[2]);
  42.                 write_date('.');
  43.                 write_date(res_arr[1]);
  44.                 write_date(res_arr[0]);
  45.                 //init_lcd();
  46.                 //Delay1000ms();Delay1000ms();
  47.         }
  48. }
AD7091R_cn.pdf (1.25 MB, 下載次數: 4)
ID:708541 發表于 2021-7-16 15:49 | 只看該作者
單片機自帶AD操作容易,有范例程序直接可以用,自帶AD現在隨便都10位和12位精度一般應用夠用了,你自己用AD芯片程序和時序搞不對,就無法AD轉換。
ID:947166 發表于 2021-7-16 09:48 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-7-15 11:12
我那天就想問,你手冊上給的最大讀取時間好短啊,比如T4 只有3ns,都不夠if用的,能否先把ad_do賦值個中 ...
放棄了,杠了幾天沒辦法了,就用自帶的AD吧,謝謝啦
ID:844772 發表于 2021-7-15 11:12 | 只看該作者
Capta1nY 發表于 2021-7-15 10:46
問一下各位大佬,有沒有可能是51的時鐘頻率不夠,我查到的用這個AD的都是FPGA和32的
我那天就想問,你手冊上給的最大讀取時間好短啊,比如T4 只有3ns,都不夠if用的,能否先把ad_do賦值個中間變量,再去判斷?另外那些我看延時也用不著了。
ID:947166 發表于 2021-7-15 10:46 | 只看該作者
ID:947166 發表于 2021-7-14 09:56 | 只看該作者
glinfei 發表于 2021-7-13 16:09
看你發的手冊應該在CLK下沿讀DO,但你程序寫的是上沿讀啊。
就這段  ad_clk = 1;
           dat
你說的有道理,我改成了
  1.   for(i=0; i<12; i++){
  2.                 ad_clk = 1;Delay1us();
  3.                 ad_clk = 0;
  4.                 dat <<= 1;
  5.                 if(ad_do) dat |= 0x0001;
  6.                 Delay1us();
  7.   }
結果還是沒效果
ID:844772 發表于 2021-7-13 16:09 | 只看該作者
就這段  ad_clk = 1;
           Delay1us();
ID:947166 發表于 2021-7-13 14:10 | 只看該作者
本帖最后由 Capta1nY 于 2021-7-13 14:20 編輯
5191 發表于 2021-7-13 11:36
stc不是有自帶ad嗎
是,但是目前電路已經設計好了,就想著能用就用吧,之前用過0832沒啥問題,換了個結果調不出來了,您有什么建議嗎
ID:500971 發表于 2021-7-13 11:36 | 只看該作者
stc不是有自帶ad嗎
ID:947166 發表于 2021-7-13 10:16 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2021-7-12 17:24
仔細讀手冊:
1、數據是串行工作的,每位數據的切換是需要時間的,切換位數(CLK)不要超過允許的時間。
感謝您的回復,首先為了讓轉換結束再讀數據,我在convst引腳置1后延時1us,是滿足轉換時間的650ns的,然后您說的數據讀取時的切換位數不超過允許時間,手冊里給了最小值,我在CLK每次轉換后也延時1us,讀取頻率遠沒有到允許的最大值50MHz,最后您說的防止讀到數據邊緣該如何操作呢,我程序里就是參考0832的讀取做的。
這是手冊里的時序規格要求,紅色劃掉的是最小值。
ID:123289 發表于 2021-7-12 17:26 | 只看該作者
以上你做到了嗎?
ID:123289 發表于 2021-7-12 17:24 | 只看該作者
仔細讀手冊:
2、數據切換后,要等數據穩定了再讀取,要防止讀到數據的邊沿上。
3、AD轉換需要時間,當下達開始轉換之后,要確保轉換已結束了,這時再讀數據。
