手頭有一塊2.4寸TFT彩色液晶屏模塊(2.4“TFT LED shield),帶有觸摸和SD卡座,支持UNO和Mega2560直插,而無需另外接線。使用其顯示和觸摸功能時(shí),UNO和Mega2560沒有區(qū)別。當(dāng)使用SD卡功能時(shí),由于該擴(kuò)展板是基于UNO設(shè)計(jì)的,直插Mega會(huì)存在問題。Mega的硬件SPI(Hardware SPI)接口為50,51和52,UNO為11,12和13,在各自板子中的位置不同,所以就會(huì)無法使用。查閱了一些資料,解決Mega使用該擴(kuò)展板SD卡的方案有兩個(gè):一是重新接線,不過這樣就失去了直插不用接線的意義;另一個(gè)是采用軟SPI(Software spi)。這里介紹一下Mega 2560軟SPI的方案:
(1)下載SD-Master庫,網(wǎng)址:https://github.com/adafruit/SD
(2)將原來安裝的SD庫刪除或者移除。原來安裝的SD庫文路徑在Arduino IDE的安裝路徑libraries文件夾中。
(3)將下載的SD-Master文件夾復(fù)制至libraries文件夾中,并將其改名為SD。
(4)在改名后的SD\utility文件夾中,用記事本分別打開Sd2Card.cpp和Sd2Card.h兩個(gè)文件,在各自文件中找到 #define USE_SPI_LIB這一行,在前面加入//,都將其變?yōu)樽⑨尅14嫖募?br />
(5)在Sd2Card.h中找到#define MEGA_SOFT_SPI 0這一行,將0改為1,啟用mega軟SPI,保存文件。
經(jīng)過這樣操作后,Arduino Mega 2560就可以直接使用TFT液晶屏擴(kuò)展板的SD卡模塊了。
更多內(nèi)容請(qǐng)看:https://www.bilibili.com/read/cv12004332
評(píng)分
查看全部評(píng)分
