查看: 5596|回復: 4
單片機迷你示波器程序,基STC15f104w的迷你波形顯示裝置制作
代碼如下,利用PCF8591和iic采集模擬信號然后通過iic接口的OLED顯示出來
代碼不完善有BUG,望大神斧正!
這個示波器推薦輸入電壓0-5V,顯示的時候右上角會顯示實時電壓(單位毫伏)
但是由于前置硬件的存在輸入超過5V的電壓甚至是負電壓也是可以的,但是超過±5V的電壓會被鉗位二極管鉗住到±5V
電路原理圖如下:
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【函數功能】: DA-AD實驗/ADC示波器顯示
  3. * 【使用說明】: 單片機:STC89C52/STC15F104w
  4.          1 光敏電阻
  5.                                  2 熱敏電阻
  6.                                  3 輸入端
  7.                                  4 可調0-5V電壓(藍色電位器調節)
  8.
  9. **********************************************************************************/
  10. /********************************************************************************************/
  11. #include<stc15.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  12. #include <I2C.H>
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  15. int xx=0;int y11,y22;
  16. // 變量定義
  17. unsigned char AD_CHANNEL;
  18. unsigned int  D[32];
  19. int ii,hh;
  20.   // 函數申明
  21. void delay(uchar i);
  22. bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val);
  23. bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c);
  24. unsigned char IRcvByte(unsigned char sla);
  25. //******************************************************************/
  26. int main()
  27. {
  28.   oled_init();//初始化
  29.         /*oled_wr_byte(0x2e,0);//關滾動
  30.   oled_showstring(0,0,"TM VALUE",16);
  31.   oled_showstring(0,2,"PR VALUE",16);
  32.   oled_showstring(0,4,"NO VALUE",16);
  33.   oled_showstring(0,6,"AR VALUE",16);*/
  34.         while(1)
  35.         {
  36.         oled_DrawLine(0,0,0,63);
  37.                 oled_DrawLine(0,63,127,63);
  38.         /********以下AD-DA處理*************/
  39.         for(xx=0;xx<128;xx++)
  40.                 {
  41.             switch(AD_CHANNEL)
  42.                 {
  43.                         case 0: ISendByte(PCF8591,0x41);
  44.                              D[0]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC0 模數轉換1      光敏電阻
  45.                                  break;
  46.
  47.                         case 1: ISendByte(PCF8591,0x42);
  48.                              D[1]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC1  模數轉換2          熱敏電阻
  49.                                  break;
  50.
  51.                         case 2: ISendByte(PCF8591,0x43);
  52.                              D[2]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC2        模數轉換3           輸入端
  53.                                  break;
  54.
  55.                         case 3: ISendByte(PCF8591,0x40);
  56.                              D[3]=IRcvByte(PCF8591);  //ADC3   模數轉換4           可調0-5v
  57.                                  break;
  58.
  59.                         case 4: DACconversion(PCF8591,0x40, D[4]); //DAC          數模轉換
  60.                              break;
  61.
  62.                 }
  63.               D[4]=D[2];//把模擬輸入采樣的信號 通過數模轉換輸出
  64.
  65.            if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
  66.           ii=map(D[2],0,255,63,9);
  67.                 hh=map(D[2],0,255,0,5000);
  68.            /********以下將AD的值通過OLED顯示*************/
  69.          oled_shownum(64,0,hh,4,32);
  70.     //oled_shownum(80,1,ii,3,32);
  71.    Setpos(xx,ii);
  72.          delay(200);
  73.
  74.         }
  75.                 oled_clear();
  76.         }
  77. }
  78. void delay(uchar i)
  79. {
  80.   uchar j,k;
  81.   for(j=i;j>0;j--)
  82.     for(k=125;k>0;k--);
  83. }
  84. /*******************************************************************
  85. DAC 變換, 轉化函數
  86. *******************************************************************/
  87. bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
  88. {
  89.    Start_I2c();              //啟動總線
  90.    SendByte(sla);            //發送器件地址
  91.    //if(ack==0)return(0);
  92.    SendByte(c);              //發送控制字節
  93.    //if(ack==0)return(0);
  94.    SendByte(Val);            //發送DAC的數值
  95.    //if(ack==0)return(0);
  96.    Stop_I2c();               //結束總線
  97.    return(1);
  98. }
  99. /*******************************************************************
  100. ADC發送字節[命令]數據函數
  101. *******************************************************************/
  102. bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
  103. {
  104.    Start_I2c();              //啟動總線
  105.    SendByte(sla);            //發送器件地址
  106.    //if(ack==0)return(0);
  107.    SendByte(c);              //發送數據
  108.    //if(ack==0)return(0);
  109.    Stop_I2c();               //結束總線
  110.    return(1);
  111. }
  112. /*******************************************************************
  113. ADC讀字節數據函數
  114. *******************************************************************/
  115. unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
  116. {  unsigned char c;
  117.    Start_I2c();          //啟動總線
  118.    SendByte(sla+1);      //發送器件地址
  119.    //if(ack==0)return(0);
  120.    c=RcvByte();          //讀取數據0
  121.    Ack_I2c(1);           //發送非就答位
  122.    Stop_I2c();           //結束總線
  123.    return(c);
  124. }
void oled_init(void)//初始化ssd1306
    delay_ms(500);//延時(必須有)
    oled_wr_byte(0xAE,0);//關閉oled面板
    oled_wr_byte(0x00,0);//設置低位列地址
    oled_wr_byte(0x10,0);//設置高位列地址
    oled_wr_byte(0x40,0);//設置起始行地址設置映射RAM顯示起始行(0x00~0x3F)
    oled_wr_byte(0x81,0);//--設置對比度控制寄存器
    oled_wr_byte(0xCF,0);//設置SEG輸出電流亮度
    oled_wr_byte(0xA1,0);//設置分段/列映射0xa0左右反置 0xa1型正常
    oled_wr_byte(0xC8,0);//設置COM/行掃描方向0xc0上下反置 0xc8型正常
    oled_wr_byte(0xA6,0);//設置正常顯示
    oled_wr_byte(0xA8,0);//設置復用比(1到64)
    oled_wr_byte(0x3F,0);//1/64負載
    oled_wr_byte(0xD3,0);//設置顯示偏移映射RAM計數器(0x00~0x3F)
    oled_wr_byte(0x00,0);//不補償
    oled_wr_byte(0xD5,0);//設置顯示時鐘分頻比/振蕩器頻率
    oled_wr_byte(0x80,0);//設置分頻比,將時鐘設置為100幀/秒
    oled_wr_byte(0xD8,0);
    oled_wr_byte(0x05,0);
    oled_wr_byte(0xD9,0);//設置預充電時間
    oled_wr_byte(0xF1,0);//將預充電設置為15個時鐘,放電設置為1個時鐘
    oled_wr_byte(0xDA,0);//設置com引腳硬件配置
    oled_wr_byte(0x12,0);//
    oled_wr_byte(0xDB,0);//設置vcomh
    oled_wr_byte(0x40,0);//設置VCOM取消選擇級別
    oled_wr_byte(0x20,0);//設置頁面尋址模式(0x00/0x01/0x02)
    oled_wr_byte(0x02,0);//
    oled_wr_byte(0x8D,0);//設置電荷泵啟用/禁用
    oled_wr_byte(0x14,0);//設置(0x10)禁用
    oled_wr_byte(0xA4,0);//禁用整個顯示打開(0xa4/0xa5)
    oled_wr_byte(0xA6,0);//禁用反轉顯示打開(0xa6/a7)
    oled_wr_byte(0xAF,0);//打開oled面板
    fill_picture(0x00);//初始清屏
    oled_set_pos(0,0);//初始光標
制作出來的實物圖如下:
以上3個文件下載(需要自己建立Keil工程):
c文件與頭文件.7z (6.44 KB, 下載次數: 27)
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏8 分享淘帖 頂 踩
ID:519089 發表于 2021-7-14 20:03 | 只看該作者
沒什么用啊。。這速度沒誰了,,,555都測不了
ID:313048 發表于 2021-7-16 09:44 | 只看該作者
從你這速度可以猜測出你是采集一次顯示一次,給你個建議,做個緩存,采集一頁的數據之后再顯示,這樣至少解決你這緩慢顯示的問題。就每次刷新一頁。
ID:1042569 發表于 2023-4-24 23:03 | 只看該作者
太慢了吧!!!
ID:1034262 發表于 2023-4-30 11:55 | 只看該作者
STC公司出了一個示波器例子,500K采樣50K帶寬的,可以去他們官網下載。
