查看: 2201|回復(fù): 3
請教下STC15F單片機捕獲功能的問題
ID:104797 發(fā)表于 2021-7-10 22:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想試驗下STC15F2K08A2的捕獲功能,自用它測試一下脈沖的市電平持續(xù)時間。看STC15手冊時有幾個問題沒看明白,請大神指點下。
當(dāng)CCP_S0=0 CCP_S1=0時,脈沖應(yīng)該從哪個腳輸入,是P1.2嗎,如果是,那么P1.0和P1.1腳用作什么,可能當(dāng)普通I/O用嗎?
下面的程序是從STC-ISP中直接粘貼過來的,我用試驗板試了下,沒有反應(yīng)。
請用用過的大神指點下STC和捕獲功能具體用法,謝謝。
/* --- STC MCU Limited------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 PCA實現(xiàn)16位捕獲舉例---------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請在程序中注明使用了STC的資料及程序        */
/* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請在文章中注明使用了STC的資料及程序        */
//本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請選擇Intel8058芯片型號進行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC    11059200L
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr P4M1 = 0xb3;
sfr P4M0 = 0xb4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr P_SW1       = 0xA2;             //外設(shè)功能切換寄存器1
#define CCP_S0 0x10                 //P_SW1.4
#define CCP_S1 0x20                 //P_SW1.5
sfr CCON        =  0xD8;           //PCA控制寄存器
sbit CCF0       =  CCON^0;         //PCA模塊0中斷標(biāo)志
sbit CCF1       =  CCON^1;         //PCA模塊1中斷標(biāo)志
sbit CR         =  CCON^6;         //PCA定時器運行控制位
sbit CF         =  CCON^7;         //PCA定時器溢出標(biāo)志
sfr CMOD        =  0xD9;           //PCA模式寄存器
sfr CL          =  0xE9;           //PCA定時器低字節(jié)
sfr CH          =  0xF9;           //PCA定時器高字節(jié)
sfr CCAPM0      =  0xDA;           //PCA模塊0模式寄存器
sfr CCAP0L      =  0xEA;           //PCA模塊0捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP0H      =  0xFA;           //PCA模塊0捕獲寄存器 HIGH
sfr CCAPM1      =  0xDB;           //PCA模塊1模式寄存器
sfr CCAP1L      =  0xEB;           //PCA模塊1捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP1H     =   0xFB;           //PCA模塊1捕獲寄存器 HIGH
sfr CCAPM2      =  0xDC;           //PCA模塊2模式寄存器
sfr CCAP2L      =  0xEC;           //PCA模塊2捕獲寄存器 LOW
sfr CCAP2H      =  0xFC;           //PCA模塊2捕獲寄存器 HIGH
sfr PCA_PWM0    =  0xf2;           //PCA模塊0PWM寄存器
sfr PCA_PWM1    =  0xf3;           //PCA模塊1PWM寄存器
sfr PCA_PWM2    =  0xf4;           //PCA模塊2PWM寄存器
BYTE cnt;                           //存儲PCA計時溢出次數(shù)
DWORD count0;                       //記錄上一次的捕獲值
DWORD count1;                       //記錄本次的捕獲值
DWORD length;                       //存儲信號的時間長度(count1 - count0)
   P0M0 = 0x00;
   P0M1 = 0x00;
   P1M0 = 0x00;
   P1M1 = 0x00;
   P2M0 = 0x00;
   P2M1 = 0x00;
   P3M0 = 0x00;
   P3M1 = 0x00;
   P4M0 = 0x00;
   P4M1 = 0x00;
   P5M0 = 0x00;
   P5M1 = 0x00;
   P6M0 = 0x00;
   P6M1 = 0x00;
   P7M0 = 0x00;
   P7M1 = 0x00;
   ACC = P_SW1;
   ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);     //CCP_S0=0 CCP_S1=0
   P_SW1 = ACC;                   //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
// ACC = P_SW1;
// ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);     //CCP_S0=1 CCP_S1=0
// ACC |= CCP_S0;                 //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2)
// P_SW1 = ACC;
// ACC = P_SW1;
// ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);     //CCP_S0=0 CCP_S1=1
//  ACC|= CCP_S1;                 //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3)
// P_SW1 = ACC;
   CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
                                    //PCA定時器停止
                                    //清除CF標(biāo)志
                                   //清除模塊中斷標(biāo)志
   CL = 0;                         //復(fù)位PCA寄存器
   CH = 0;
   CCAP0L = 0;
   CCAP0H = 0;
   CMOD = 0x09;                    //設(shè)置PCA時鐘源為系統(tǒng)時鐘,且使能PCA計時溢出中斷
   CCAPM0 = 0x21;                 //PCA模塊016位捕獲模式(上升沿捕獲,可測從高電平開始的整個周期),且產(chǎn)生捕獲中斷
// CCAPM0 = 0x11;                 //PCA模塊016位捕獲模式(下降沿捕獲,可測從低電平開始的整個周期),且產(chǎn)生捕獲中斷
// CCAPM0 = 0x31;                 //PCA模塊016位捕獲模式(上升沿/下降沿捕獲,可測高電平或者低電平寬度),且產(chǎn)生捕獲中斷
   CR = 1;                        //PCA定時器開始工作
   EA = 1;
    cnt= 0;
   count0 = 0;
   count1 = 0;
   while (1);
void PCA_isr() interrupt 7
   if (CCF0)
       CCF0 = 0;
       if (CF && ((CCAP0H & 0x80) == 0))
           CF = 0;
           cnt++;
       count0 = count1;            //備份上一次的捕獲值
       ((BYTE *)&count1)[3] = CCAP0L; //保存本次的捕獲值
       ((BYTE *)&count1)[2] = CCAP0H;
       ((BYTE *)&count1)[1] = cnt;
       ((BYTE *)&count1)[0] = 0;
       length = count1 - count0;   //計算兩次捕獲的差值,即得到時間長度
       ((BYTE *)&length)[0] = 0;
   if (CF)
       CF = 0;
       cnt++;                      //PCA計時溢出次數(shù)+1
ID:814525 發(fā)表于 2021-7-11 09:52 | 顯示全部樓層
當(dāng)CCP_S0=0 CCP_S1=0時,捕獲功能腳選擇的是P1.0和P1.1。例程是初始化CCP0/P1.1,CCAPM0 = 0x21使用P1.1腳測量(上升沿捕獲,可測從高電平開始的整個周期),注意是脈沖周期。如果初始化CCAPM0 = 0x31                PCA0為16位捕獲模式(上升沿/下降沿捕獲,可測高電平或者低電平寬度),則測量的是高電平或者低電平寬度。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:104797 發(fā)表于 2021-7-12 22:44 | 顯示全部樓層
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-7-11 09:52
當(dāng)CCP_S0=0 CCP_S1=0時,捕獲功能腳選擇的是P1.0和P1.1。例程是初始化CCP0/P1.1,CCAPM0 = 0x21使用P1.1腳 ...
謝謝指點,又跑了幾遍程序,終于有反應(yīng)了。至少方向?qū)α耍乱徊皆倬唧w試試。又學(xué)了一些知識,謝謝!
ID:104797 發(fā)表于 2021-7-13 19:41 | 顯示全部樓層
基礎(chǔ)太差,例程中有好幾處代碼看不明白,請教下:
1. ACC = P_SW1;    //這里的P_SW1中的內(nèi)容是多少或者值是多少?
2.ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);     //CCP_S0=0 CCP_S1=0。  為什么CCP_S0和CCP_S1都=0?
3.// ACC = P_SW1;
// ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);     //CCP_S0=1 CCP_S1=0。  這里CCP_S0=1是怎么得到的?
4.if (CF && ((CCAP0H & 0x80) == 0))    ((CCAP0H & 0x80) == 0是什么意思,在這里有什么作用?
哪位大神給解釋下?謝謝!
