查看: 2595|回復: 12
單片機矩陣按鍵顯示字符的程序的問題
ID:951587 發表于 2021-7-10 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define DIG P0         //數碼管顯示io
#define KEY P1         //矩陣按鍵io
char a=0;
u8 x;
u8 y;
char s=x*y-1;
u8 code fuhao[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(u16 i)
   while(i--);
void juzhen()
   KEY=0x0f;   //高4低,低4高
   if(KEY!=0x0f)         //有按鍵被按下
        delay(1000);          //防誤觸?
        if(KEY!=0x0f)
         switch(KEY)   //按鍵所在列                   // 設i行和j列  s結果=i*j-1
           case(0x07):y=1;break;//           1
           case(0x0b):y=2;break;//           2
           case(0x0d):y=3;break;//           3
           case(0x0e):y=4;break;//           4
          KEY=0xf0;         //高4低,低4高
          switch(KEY)  //按鍵所在行
           case(0x70):x=1;break;  //  1
           case(0xb0):x=2;break;//  2
           case(0xd0):x=3;break; // 3
           case(0xe0):x=4;break;        // 4
          while((a<50)&&(KEY!=0xf0)) //長按退出
           delay(1000);
           a++;
                         while(1);
                          juzhen();
                          DIG=fuhao[ s];
測試時報錯c247,有大佬知道犯了什么錯嗎
ID:539024 發表于 2021-7-10 21:47 | 顯示全部樓層
247應該是在第247行有錯誤,你看后面提示就行啊,就知道是什么錯誤了
ID:951722 發表于 2021-7-11 10:40 | 顯示全部樓層
本帖最后由 噔噔燈燈 于 2021-7-11 10:42 編輯
#include "reg52.h"
char a=0;
u8 x;
u8 y;
char s;
void delay(u16 i)
   while(i--);
void juzhen()
   KEY=0x0f;   //高4低,低4高
        delay(1000);          //防誤觸?
        if(KEY!=0x0f)
          KEY=0xf0;         //高4低,低4高
          switch(KEY)  //按鍵所在行
           delay(1000);
           a++;
                         while(1);
                          juzhen();
                          s==x*y-1;
                          DIG=fuhao[ s];
ID:951722 發表于 2021-7-11 10:41 | 顯示全部樓層
把s的聲明的內容放到主函數里
ID:161164 發表于 2021-7-11 22:54 | 顯示全部樓層
while(1);//<<<多了個";"
ID:213173 發表于 2021-7-12 06:09 | 顯示全部樓層
char s=x*y-1;語法錯誤,可以改為#define s x*y-1,不過這個x*y-1算法本身也是錯的。
ID:934353 發表于 2021-7-13 10:30 | 顯示全部樓層
能發一下你按鍵與單片機的接線圖嗎,感覺你的按鍵判斷程序怪怪的,需要看一下電路圖,而且你主程序的while(1)后面加了“;”,就是死循環了,程序運行到這里都進行不到下面
ID:897180 發表于 2021-7-14 00:03 | 顯示全部樓層
x,y變量只是聲明,沒有初始化,所以char s=x*y-1;報錯
ID:951587 發表于 2021-8-3 00:30 | 顯示全部樓層
噔噔燈燈 發表于 2021-7-11 10:41
把s的聲明的內容放到主函數里
大佬,為什么要放在主函數里,不能把它設為全局嗎?
ID:951587 發表于 2021-8-3 00:34 | 顯示全部樓層
開心就好hhhh 發表于 2021-7-13 10:30
能發一下你按鍵與單片機的接線圖嗎,感覺你的按鍵判斷程序怪怪的,需要看一下電路圖,而且你主程序的while ...
網上買的普中51開發板,其實那分號刪不刪應該都是能正常run起來的(,出錯了應該不是這個分號的問題
ID:951587 發表于 2021-8-3 00:39 | 顯示全部樓層
把s的聲明的內容放到主函數里
是因為執行完juzhen()子函數前x和y沒有初始化,所以s無法賦值嗎
ID:951587 發表于 2021-8-3 11:25 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-7-12 06:09
c學的不是很好,matlab能這樣寫就照做了()
ID:934353 發表于 2021-8-4 10:03 | 顯示全部樓層
winfredt 發表于 2021-8-3 00:34
所以你要發一下編譯后的結果,一般錯在哪都會寫的很明白的
