查看: 6048|回復: 15
用Proteus仿真單片機時,LED數碼管顯示不正常
如圖,第4位顯示的“4”,左邊的數碼管每個引腳的狀態都正確,但“4”顯示錯誤
ID:96682 發表于 2021-7-12 00:26 來自觸屏版 | 只看該作者
有時候是程序、仿真圖問題,但有時候卻是軟件上的瑕疵在作怪
ID:213173 發表于 2021-7-12 05:39 | 只看該作者
是軟件問題。由于動態掃描驅動數碼管程序沒有做消隱處理,在實物中會有殘影,在仿真中就出現亂碼。
ID:934353 發表于 2021-7-12 17:19 | 只看該作者
我絕對你最好把程序發出來看一下
ID:824490 發表于 2021-7-12 23:15 | 只看該作者
你的代碼有問題!右邊顯示“4”是打死不變的(硬件驅動),與代碼無關!
所以你要重點去查左邊的顯示,為什么會這樣?100%是代碼出錯了!
ID:897180 發表于 2021-7-12 23:25 | 只看該作者
右邊都能顯示4,肯定是代碼出問題了
ID:483407 發表于 2021-7-13 11:34 | 只看該作者
代碼如下,請指教:
#define dispout P1
#define dispbit P2
//*********************0****1****2****3****4****5****6****7****8****9***10***11***12***13***14***15***16***17***18***19***20***21****
//*********************0****1****2****3****4****5****6****7****8****9****a****b****c****d****e****f****h****j****l****p****u****y****
uchar code seg7[22]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xb9,0xde,0x8c,0x8e,0x89,0x8e,0xb8,0x8c,0xc1,0x91};//new board
void display2482(uchar dat1,uchar dat2,uchar dat3)//顯示格式:dat1 前2位,dat2 后2位,dat3 首位顯示的字母,第1位+X
  uchar a1,a2,a3,a4;
  //dat2=ledbaktime;
      a1=dat1/10+dat3;a2=dat1%10;a3=dat2/10;a4=dat2%10;
          a1=1;a2=2;a3=3;a4=4;
          if(ledbaktime>0){dispON=1;} else {dispON=0;mode_num=0;modemenu=0;modedelay=0;}
      if((k2482%4==0))     {dispout=seg7[a1];if((a1==0)|(dispON==0))dispbit=0x00;else dispbit=0x01;delayms(2);dispbit=0x00;}
      //else if((k2482%4==1)){if (colon)dispout=seg7[a2]-0x80;else dispout=seg7[a2];if(dispON==0)dispbit=0x00;else dispbit=0x02;}
      else if((k2482%4==1)){if (colon)dispout=seg7[a2]-0x80;else dispout=seg7[a2];if(dispON==0)dispbit=0x00;else dispbit=0x02;delayms(2);dispbit=0x00;}
      else if((k2482%4==2)){dispout=seg7[2];if(dispON==0)dispbit=0x00;else dispbit=0x04;delayms(2);dispbit=0x00;}
      else if((k2482%4==3)){dispout=seg7[a4];if(dispON==0)dispbit=0x00;else dispbit=0x08;delayms(2);dispbit=0x00;}
      k2482++;
ID:824490 發表于 2021-7-13 15:06 | 只看該作者
看到這樣的代碼就腦殼疼。。。
你的邏輯有點不對吧?
ID:934353 發表于 2021-7-13 15:27 | 只看該作者
wangwing 發表于 2021-7-13 11:34
代碼如下,請指教:
k2482是啥
ID:844772 發表于 2021-7-13 15:29 | 只看該作者
delayms(2) 動態顯示的時間太短了,試試延時20毫秒左右,你想想你電腦屏幕刷新時間都要15ms,你快過它怎么會顯示好呢?
ID:161164 發表于 2021-7-13 16:40 | 只看該作者
因為代碼不全,加加減減就成了
另外請問樓主的Protues內的STC8單片機是如何匯入的?
ID:483407 發表于 2021-7-14 13:10 | 只看該作者
代碼寫得不好,給各位添堵了
本函數用自動重裝的計數器,每10毫秒調用一次。用(k2482%4)作控制,每次進入后只顯示一位。
1樓的截圖,是沒有消隱(delayms(2);dispbit=0x00;)的結果,如果加上這2個消隱語句,直接沒有顯示了。
消隱時間,從1毫秒到9毫秒,效果是一樣的,沒有顯示。
lkc8210 發表于 2021-7-13 16:40
因為代碼不全,加加減減就成了
AT89C52,改的
ID:161164 發表于 2021-7-14 14:09 | 只看該作者
wangwing 發表于 2021-7-14 13:10
代碼寫得不好,給各位添堵了
本函數用自動重裝的計數器,每10毫秒調用一次。用(k2482%4)作控制,每次進 ...
可能是你的delayms()的運行時間太短了
用以下代碼和Protues的邏輯分析儀看看delayms(10)是多久吧
ID:950257 發表于 2021-7-14 14:47 | 只看該作者
看看是不是斷碼出問題了
ID:483407 發表于 2021-7-21 08:23 | 只看該作者
謝謝各位的回復。
一進入顯示函數,就消隱,問題解決。
