查看: 6969|回復: 9
兩只光耦輸入端可以串聯使用嗎,最多串幾個
ID:709761 發表于 2021-7-10 14:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用單片機一個引腳驅動兩個光耦
ID:96682 發表于 2021-7-10 15:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
滿足條件就可以,就如 LED 用市電直接驅動都沒問題,但用的不多
ID:123289 發表于 2021-7-10 16:12 | 顯示全部樓層
可以,個數不限,符合它們的輸入要求即可。
ID:213173 發表于 2021-7-10 16:16 | 顯示全部樓層
單片機一個引腳能驅動幾個光耦取決于你的單片機電源電壓是否滿足光耦驅動條件,光耦發光管正向導通電壓1.2~1.4V。如果VCC=5V,串聯驅動兩個光耦沒問題。
ID:951554 發表于 2021-7-10 16:21 | 顯示全部樓層
可以串聯,但是要看電壓的分配到每一個元件上是否能驅動光耦,不過一般5V的單片機電壓夠用了
ID:420836 發表于 2021-7-11 08:54 | 顯示全部樓層
取決于光耦輸入級的工作電流和單片機IO引腳的電流驅動能力。
ID:88256 發表于 2021-7-11 09:49 | 顯示全部樓層
還可以加限流電阻后并聯,就像早期草帽頭的LED手電筒一樣
ID:161164 發表于 2021-7-11 11:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什麼要串聯?並聯不香嗎?
ID:491875 發表于 2021-7-11 17:27 | 顯示全部樓層
地板說的對!要保證串聯的每個光耦的初級輸入電壓不低于1.2V就可以了
ID:951893 發表于 2021-7-11 20:35 | 顯示全部樓層
理論上可以,但是注意單片機的輸出電壓不能低于管溝的驅動電壓
