查看: 2007|回復: 2
51單片機計算器程序求注釋
ID:951513 發表于 2021-7-10 14:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit DU=P2^6;
sbit WE=P2^7;
uchar code SMGduan[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
uchar code LED[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
int num;
int n1=0,n2=0;//數據傳遞的中間變量
uchar flag;//運算符號標志位
uchar F,T;//輸入負數的標志位
uchar j=0;//計算器開關標志位
uchar A=0;//儲存結果數組變量
uchar C=0;//讀取結果數組變量
int tabel5[20]={0};//計算器計算結果儲存數組
void delay(uint z)//延時函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=114;y>0;y--);
void display(int i)//顯示函數
        if(i>=0)
                if(i<10)
                        P0=0XFF;//數碼管清零,避免程序執行時混亂
                        WE=1;//打開位選
                        P0=0XFE;//點亮第二位數碼管
                        WE=0;關閉位選
                        DU=1;打開段選
                        P0=SMGduan[ i];//從P0口輸出數字i的段碼
                        DU=0;//關閉段選
                        delay(8);//去抖動
                if(i>=10&&i<99)
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFE;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=SMGduan[i/10];
                        DU=0;
                        delay(8);
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFd;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=SMGduan[i%10];
                        DU=0;
                        delay(8);
                if(i>=100&&i<999)
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFE;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=SMGduan[i/100];
                        DU=0;
                        delay(8);
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFd;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=SMGduan[i%100/10];
                        DU=0;
                        delay(8);
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFb;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=SMGduan[i%10];
                        DU=0;
                        delay(8);
                i=-i;
                if(i<9)
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFE;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=0x40;
                        DU=0;
                        delay(8);
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFd;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=SMGduan[ i];
                        DU=0;
                        delay(8);
                if(i>=10&&i<99)
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFe;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=0x40;
                        DU=0;
                        delay(8);
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFd;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=SMGduan[i/10];
                        DU=0;
                        delay(8);
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFb;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=SMGduan[i%10];
                        DU=0;
                        delay(8);
                if(i>=100&&i<999)
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFe;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=0x40;
                        DU=0;
                        delay(8);
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFd;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=SMGduan[i/100];
                        DU=0;
                        delay(8);
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XFb;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        DU=0;
                        delay(8);
                        P0=0XFF;
                        WE=1;
                        P0=0XF7;
                        WE=0;
                        DU=1;
                        P0=SMGduan[i%10];
                        DU=0;
                        delay(8);
//也可以用中斷來實現
//矩陣鍵盤的掃描
void keyscan()
        uchar temp;
        P3=0XFF;
        P3=0XFE;
        temp=P3&0XF0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(20);
                P3=0XFE;
                temp=P3&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xee:
                                                        delay(20);
                                                        if(T==0)
        n1=10*n1+7;num=n1;F=1;i++;break;
                                                        if(T==1)
        n1=10*n1-7;num=n1;F=1;i++;break;
                                case 0xde:
                                                        delay(20);
                                                        if(T==0)
        n1=10*n1+8;num=n1;F=1;i++;break;
                                                        if(T==1)
        n1=10*n1-8;num=n1;F=1;i++;break;
                                case 0xbe:
                                                        delay(20);
                                                        if(T==0)
        n1=10*n1+9;num=n1;F=1;i++;break;
                                                        if(T==1)
        n1=10*n1-9;num=n1;F=1;i++;break;
                                case 0x7e:
                                                        delay(20);
                                                        n2=n1;
                                                        n1=0;
                                                        flag=1;
                                                        WE=1;
                                                        P0=0XFF;
                                                        WE=0;
                                                        T=0;
                                                        F=0;
                                                        i++;
                                                        break;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        P3=0XFF;
        P3=0XFF;
        P3=0XFD;
        temp=P3&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(20);
                P3=0XFD;
                temp=P3&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xed:
                                                        delay(20);
                                                        if(T==0)
        n1=10*n1+4;num=n1;F=1;i++;break;
                                                        if(T==1)
        n1=10*n1-4;num=n1;F=1;i++;break;
                                case 0xdd:
                                                        delay(10);
                                                        if(T==0)
        n1=10*n1+5;num=n1;F=1;i++;break;
                                                        if(T==1)
        n1=10*n1-5;num=n1;F=1;i++;break;
                                case 0xbd:
                                                        delay(20);
                                                        if(T==0)
        n1=10*n1+6;num=n1;F=1;i++;break;
                                                        if(T==1)
        n1=10*n1-6;num=n1;F=1;i++;break;
                                case 0x7d:
                                                        delay(20);
                                                    if(F==1)
        n2=n1;
        n1=0;
        flag=2;
        WE=1;
        P0=0XFF;
        WE=0;
        T=0;
        F=0;
        i++;
        break;
                                                        if(F==0)
        T=1;
        break;
                                                        }//負號
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        P3=0XFF;
        P3=0XFF;
        P3=0XFB;
        temp=P3&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(20);
                P3=0XFB;
                temp=P3&0XF0;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xeb:
                                                        delay(20);
                                                        if(T==0)
        n1=10*n1+1;num=n1;F=1;i++;break;
                                                        if(T==1)
        n1=10*n1-1;num=n1;F=1;i++;break;
                                case 0xdb:
                                                        delay(20);
                                                        if(T==0)
        n1=10*n1+2;num=n1;F=1;i++;break;
                                                        if(T==1)
        n1=10*n1-2;num=n1;F=1;i++;break;
                                case 0xbb:
                                                        delay(20);
                                                        if(T==0)
        n1=10*n1+3;num=n1;F=1;i++;break;
                                                        if(T==1)
        n1=10*n1-3;num=n1;F=1;i++;break;
                                case 0x7b:
                                                        delay(20);
                                                        n2=n1;
                                                        n1=0;
                                                        flag=3;
                                                        WE=1;
                                                        P0=0XFF;
                                                        WE=0;
                                                        T=0;
                                                        F=0;
                                                        i++;
                                                        break;
                        }//  X
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        P3=0XFF;
        P3=0XFF;
        P3=0XF7;
        temp=P3&0xf0;
        if(temp!=0xf0)
                delay(20);
                P3=0XF7;
                temp=P3&0xf7;
                if(temp!=0xf0)
                        temp=P3;
                        switch(temp)
                                case 0xe7:
                                                        delay(20);
                                                        i++;
                                                        n1=n1/10;
                                                        num=n1;
                                                        break;
                                case 0xd7:
                                                        delay(20);
                                                        if(T==0)
        n1=10*n1;num=n1;F=1;i++;break;
                                                        if(T==1)
                                case 0xb7:
                                                        delay(20);
                                                        if(flag==1) num=n2+n1;
                                                           if(flag==2) num=n2-n1;
                                                           if(flag==3) num=n2*n1;
                                                           if(flag==4) num=n2/n1;
                                                          n1=0;
                                                           WE=1;
                                                           P0=0XFF;
                                                          WE=0;
                                                           F=0;//一次計算完成后重置標志位
                                                           i++;
                                                           break;//=
                                case 0x77:
                                                        delay(20);
                                                        n2=n1;
                                                        n1=0;
                                                        flag=4;
                                                        WE=1;
                                                        P0=0XFF;
                                                        WE=0;
                                                        T=0;
                                                        F=0;
                                                        i++;
                                                        break;//÷
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                temp=temp&0xf0;
                        P3=0XFF;
        P3=0XFF;
        if(P3==0XFB)
                delay(20);
                if(P3==0XFB)
                        tabel5[A]=num;
                        C=A;//將數組變量賦給讀取數組的變量
                        A++;
                        n1=0;
                        num=0;
                        if(A>9)
                                for(A=9;A>-1;A--)
                                        tabel5[A]=0;
                                A=0;
                        }//存滿后自動清零
                        while(P3==0XFB);
        if(P3==0XF7)
                delay(20);
                if(P3==0XF7)
                        num=tabel5[C];
                        C--;
                        while(P3==0XF7);
void keyscan1()//部分獨立鍵盤判斷
        if(P3==0XFE)
                delay(10);
                if(P3==0XFE)
                        j=1;
                        WE=1;
                        P0=0xFF;
                        WE=0;
                        num=0;
                        n1=0;
                        delay(20);
                        P1=0XFF;
                        while(P3==0XFE);
        P3=0XFF;
        if(P3==0XFD)
                delay(20);
                if(P3==0XFD)
                        j=0;
                        delay(20);
                        while(P3==0XFD);
                if(j==1)
                        keyscan1();
                if(j==0)
                        keyscan();
                        display(num);
                        P1=LED[ i];
                        if(i>7)
                                i=0;
                        keyscan1();
ID:584814 發表于 2021-7-12 08:08 | 只看該作者
原理上這個得找原作者,或者懸賞
ID:798631 發表于 2021-7-12 08:35 | 只看該作者
我一直認為看別人的程序不如自己編  尤其是應用程序
