只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4882|回復(fù): 22
有沒(méi)有雙向?qū)ǖ墓怦睿绷鬏斎耄敵鍪歉哳l交流。
輸出是高頻100V 5毫安,頻率1KHZ
ID:84354 發(fā)表于 2021-7-10 12:39 | 只看該作者
你畫(huà)的這是逆變器
ID:752974 發(fā)表于 2021-7-10 12:56 | 只看該作者
歐姆龍公司有這樣的光控功率繼電器,有沒(méi)有高電壓的不記的了,可以網(wǎng)上查查。
ID:285069 發(fā)表于 2021-7-10 14:15 | 只看該作者
PhotoTRIAC MOC3041
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-10 15:57 | 只看該作者
有,在夢(mèng)里。
輸入的能量,輸出的能量,想想100V/10mA的能量誰(shuí)給?
ID:213173 發(fā)表于 2021-7-10 16:06 | 只看該作者
樓主是找光耦雙向可控硅吧
ID:709761 發(fā)表于 2021-7-10 16:52 | 只看該作者
光耦輸出端可以雙向?qū)▎?/td>
ID:483991 發(fā)表于 2021-7-10 21:46 | 只看該作者
有集成的雙向可控硅,但控制不是你這種方式
ID:379877 發(fā)表于 2021-7-10 23:21 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
好像有一種單獨(dú)的光輸出控頻率管
ID:88256 發(fā)表于 2021-7-10 23:49 | 只看該作者
描述不嚴(yán)謹(jǐn),容易造成錯(cuò)誤理解,“輸出是高頻100V 5毫安”,這樣讓人覺(jué)得是要求光耦輸出高頻100V 5毫安的信號(hào),而實(shí)際上只是要求光耦的輸出端能控制并通過(guò)100V 5毫安,頻率1KHZ的信號(hào)。
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-11 08:52 | 只看該作者
有一種由雙向可控硅制成的交流光耦器。
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-11 17:28 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2021-7-12 07:55 編輯
最廉價(jià)的雙向輸入光耦有PC814,搞錯(cuò)了,這個(gè)是雙向輸入而不是雙向輸出。MOC30xx系列和部分MOS管輸出系列可以有雙向輸出,不過(guò),MOC30xx系列不適合1kHz的高頻
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-11 17:29 | 只看該作者
但這些光耦不太適合高頻環(huán)境
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-12 11:57 | 只看該作者
PVA3054N這個(gè)MOS管輸出型光耦可以滿足你的要求
ID:516863 發(fā)表于 2021-7-12 13:00 | 只看該作者
光耦的全稱(chēng)是’光電耦合‘,它只是一個(gè)電子開(kāi)關(guān)而已,不具備輸出!
只有輸入達(dá)到額定的電流電壓值,控制端就“閉合”,相當(dāng)于繼電器的功能,起觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)控制作用,不會(huì)有輸出!
用在線路板上(小功率)的通俗叫’光耦‘,用在大功率設(shè)備上的叫’固態(tài)繼電器‘SSR(大功率、大電流),SSR的控制方式有直流、交流2種。
上面這個(gè)是特殊器件,體積5cm x 4cm x 1.5cm,交流90~280V控制,75A/280VAC,電流非常大,需外加鋁基座散熱,相當(dāng)于一個(gè)75A的交流接觸器!
ID:516863 發(fā)表于 2021-7-12 13:14 | 只看該作者
交流70~240V控制,50A/240VAC,
直流4~32V控制,交流40A/240VAC,
為什么說(shuō)特殊?這些國(guó)產(chǎn)也有,但很難達(dá)到“足額值“(虛標(biāo)!)電流難達(dá)到這么大,而且使用壽命及穩(wěn)定、、、呵呵!!
ID:47541 發(fā)表于 2021-7-12 13:45 | 只看該作者
有雙向輸入的光耦,也有雙向輸出的這種叫光耦繼電器,有沒(méi)有樓主說(shuō)的那么高的耐壓不太清楚
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-13 08:27 | 只看該作者
toyboy 發(fā)表于 2021-7-12 13:00
只有輸入達(dá)到額定的電流電壓值,控制 ...
這種大家伙極間電容有可能通過(guò)100V5ma高頻電流吧
ID:798631 發(fā)表于 2021-7-13 08:57 | 只看該作者
奇葩問(wèn)題     弄個(gè)繼電器   輸出是干接點(diǎn)  負(fù)載端自己隨便設(shè)計(jì)多好
ID:491875 發(fā)表于 2021-7-13 11:34 | 只看該作者
15830266185 發(fā)表于 2021-7-13 08:57
這個(gè)是最可靠的解決辦法
ID:709761 發(fā)表于 2021-7-16 13:33 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2021-7-13 11:34
這個(gè)是最可靠的解決辦法
繼電器功耗大,體積大,,速度慢,有噪聲
