查看: 8212|回復: 20
有沒有什么芯片可以代替繼電器?電流小,電壓高,雙向的
ID:709761 發(fā)表于 2021-7-9 17:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小電流控制 兩路信號切換,信號電流小,電壓高,雙向的。
ID:405850 發(fā)表于 2021-7-9 19:03 | 只看該作者
不知道你的電壓高是多高, 24V以下可以考慮ULN2003
ID:517466 發(fā)表于 2021-7-9 19:20 | 只看該作者
可以考慮固態(tài)繼電器啊。
ID:319585 發(fā)表于 2021-7-9 19:53 來自觸屏版 | 只看該作者
aqc254光電耦合器,光耦。不過只能單向。可以耐壓400v以上。雙向的不知道了。
ID:32289 發(fā)表于 2021-7-9 20:43 | 只看該作者
舌簧繼電器
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-10 08:37 | 只看該作者
固態(tài)繼電器
ID:420836 發(fā)表于 2021-7-10 08:39 | 只看該作者
固態(tài)繼電器
ID:123289 發(fā)表于 2021-7-10 08:46 | 只看該作者
也可以用兩個MOS管。
ID:396024 發(fā)表于 2021-7-10 09:27 來自觸屏版 | 只看該作者
雙向可控硅,用于交流電
ID:451718 發(fā)表于 2021-7-10 10:33 | 只看該作者
sai4002d
ID:854029 發(fā)表于 2021-7-10 10:38 | 只看該作者
單向的就是MOS管,雙向的就是可控硅
ID:342822 發(fā)表于 2021-7-10 11:27 | 只看該作者
兩進一出用4051,電壓高可分壓出來后放大恢復
ID:143767 發(fā)表于 2021-7-10 11:27 | 只看該作者
代替繼電器的原件有很多,比如三極管,MOS管,固態(tài),晶閘管,IGBT等,關鍵是你的負載特性,根據(jù)你的負載特性來選擇用什么驅(qū)動
ID:390416 發(fā)表于 2021-7-10 14:17 | 只看該作者
光耦+雙向可控硅
ID:460466 發(fā)表于 2021-7-10 15:09 | 只看該作者
基本就是起開關電路的作用,但都有開通損耗(壓降)一般都不如觸點閉合的損耗小。大電流時的損耗不可忽視,是個發(fā)熱源。我還是堅持用“雙穩(wěn)態(tài)繼電器(無線圈損耗繼電器)。
ID:213173 發(fā)表于 2021-7-10 17:08 | 只看該作者
ACS4025S,控制四路交流開關,適用于AC220V
ID:584814 發(fā)表于 2021-7-14 08:25 | 只看該作者
信號這東東光耦當然最實惠,如果非得是雙向的就反向并兩只試試。
ID:839438 發(fā)表于 2021-7-14 17:43 | 只看該作者
光耦817  + 2003 + 可控硅
ID:519089 發(fā)表于 2021-7-14 19:59 | 只看該作者
晶閘管
ID:382454 發(fā)表于 2021-7-16 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者
可控硅
ID:954170 發(fā)表于 2021-7-19 23:53 來自觸屏版 | 只看該作者
用電子開關也可以代替繼電器的開關。如可控硅、開關二極管、開關三極管、電子雙向開關IC、光電耦合器、集成開關電路……等等很多都可以代替繼電器的開關; 但是各種元器件都有自己的優(yōu)點和缺點,各有各的用處,繼電器品種很多,功能很強,本身就是多功能的組合開關。在某些情況下使用現(xiàn)成的繼電器會省去很多麻煩,簡化電路,采用電子開關反而很麻煩,反倒不如使用繼電器方便
