查看: 4660|回復: 15
怎么檢測電機是轉動還是停止狀態(tài)?
ID:475031 發(fā)表于 2021-7-9 10:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
給你一個檢測開關  霍爾傳感器,
轉動到傳感器位置輸出的是低電平。
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-9 17:48 | 只看該作者
鬼推磨 發(fā)表于 2021-7-9 16:40
把你代碼替換到我代碼中,可以運行。就是這個time>300時間太短,我改為1800以上,能滿足我說的功能要求。謝 ...
你這個時間最好用定時器,不然時間會有誤差,而且判斷電機有無轉動最好用下降沿或者上升沿,可以用外部中斷,也可以用普通io口模擬外部中斷,你這樣測會有很大的誤差,非常容易受干擾,希望你自己好好研究一下
ID:475031 發(fā)表于 2021-7-9 16:40 | 只看該作者
  1. sbit IN=P2^0;
  2. sbit OUT=P2^1;
  3. uint time ;
  4. void main()
  5. {
  6. OUT=0;//繼電器不動作
  7. time=0;
  8. while(1)
  9. {
  10. while(IN==1)//高電平
  11. {
  12. delayms(10);
  13. time++;
  14. if(time>1800) OUT=1;//超過3S,動作
  15. }
  16. time=0;
  17. while(IN==0)//低電平
  18. { delayms(10);
  19. time++;
  20. if(time>1800) OUT=1;//超過3S,動作
  21. }
  22. time=0;
  23. }
  24. }
把你代碼替換到我代碼中,可以運行。就是這個time>300時間太短,我改為1800以上,能滿足我說的功能要求。謝謝大師解決了我的問題,,
ID:401564 發(fā)表于 2021-7-9 16:24 | 只看該作者
測轉速不就行了,那么簡單
通過IO的高低電平來計算轉速
對于實際應用,一秒低于0.001圈的,判定為不轉動
一直是高電平的判定為不轉動
一直是低電平的判定為不轉動
ID:475031 發(fā)表于 2021-7-9 15:22 | 只看該作者
sbit   KEY1 = P2^0;//判斷端口
sbit   KEY2 = P2^1;//LED燈
sbit   KEY5 = P2^2;//停止電機
       if (KEY1==0)
             //KEY1是低電平
           KEY2=0//LED亮
           else if (KEY1==1)
             //KEY1是高電平
             KEY2=1//LED滅
此段代碼只是檢測IO口高低變化狀態(tài)LED顯示狀態(tài)。怎么檢測它無變化啊
ID:475031 發(fā)表于 2021-7-9 14:47 | 只看該作者
開心就好hhhh 發(fā)表于 2021-7-9 14:36
首先你這個a++到100 ,這樣的循環(huán)執(zhí)行根本達不到兩秒,甚至一毫秒都沒有,所以你這樣判斷電機是否轉動是不 ...
a++到1000 ,改到10000也沒用, 我懷疑代碼到底有用沒有啊
ID:844772 發(fā)表于 2021-7-9 14:37 | 只看該作者
鬼推磨 發(fā)表于 2021-7-9 13:43
判斷KEY1端口在2秒內沒有電平變化。就足以證明。電機被阻轉或者異物卡主了。,實際程序下載到單片機運行 ...
是挺奇怪啊,只要程序運行到這,應該能停啊。
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-9 14:36 | 只看該作者
首先你這個a++到100 ,這樣的循環(huán)執(zhí)行根本達不到兩秒,甚至一毫秒都沒有,所以你這樣判斷電機是否轉動是不對的,其次你測試的時候不需要按住電機不動,只要將霍爾遠離電機即可,然后再去觀察電機是否停下
ID:475031 發(fā)表于 2021-7-9 14:15 | 只看該作者
key5連接控制繼電器模塊的輸入端,輸出低電平,繼電器就會吸合。斷開電機的電源
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-9 13:55 | 只看該作者
key5連接什么?
ID:475031 發(fā)表于 2021-7-9 13:43 | 只看該作者
開心就好hhhh 發(fā)表于 2021-7-9 13:40
你想要有什么反應呢?電機停止?你這樣判斷電機是否停止是絕對不對的
判斷KEY1端口在2秒內沒有電平變化。就足以證明。電機被阻轉或者異物卡主了。,實際程序下載到單片機運行。我按住電機不讓它動。但程序并沒有控制電機停止。
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-9 13:40 | 只看該作者
鬼推磨 發(fā)表于 2021-7-9 13:29
看看折斷代碼。沒有反應。
ID:475031 發(fā)表于 2021-7-9 13:29 | 只看該作者
開心就好hhhh 發(fā)表于 2021-7-9 13:14
直接要程序可還行?這論壇不是幫你寫程序的,是大家互相探討問題的
        看看折斷代碼。沒有反應。
while(KEY1)//高電平
a++;
if(a>100)//這里的100不一定是2s,要調試獲得準確值,
break;
while(!KEY1)//低電平
b++ ;
if(b>100)
break;
if((a>100)||(b>100))//表明一段時間內電平都沒有變化
// 處理代碼
        KEY5=0;//停止電機信號
ID:934353 發(fā)表于 2021-7-9 13:14 | 只看該作者
鬼推磨 發(fā)表于 2021-7-9 12:48
來個簡單的例子。謝謝
ID:475031 發(fā)表于 2021-7-9 12:48 | 只看該作者
1543330241 發(fā)表于 2021-7-9 12:40
用單片機檢測下降沿就行,轉動的話肯定是下降沿的,要是測轉速的話就是用定時器,檢測單位時間內下降沿個數
來個簡單的例子。謝謝
ID:539024 發(fā)表于 2021-7-9 12:40 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
