ANT8822 是一款自適應(yīng)升壓,高信噪比,AB/D 類雙模立體聲音頻功放。芯片內(nèi)部集成多路電源軌自適應(yīng)升壓?jiǎn)卧,在鋰電?3.7V供電時(shí),驅(qū)動(dòng)雙通道 4Ω 負(fù)載可以輸出 2×3W恒定功率。ALC 功能能夠自動(dòng)檢測(cè)輸出失真,動(dòng)態(tài)調(diào)整放大器增益,確保輸出的音頻信號(hào)不會(huì)出現(xiàn)較大的失真。切換到 AB 類工作模式,在帶有收音機(jī)功能的應(yīng)用中不帶來(lái)任何干擾。音頻 Power Down 使能,防破音 ALC使能,AB/D 類切換這幾個(gè)功能既支持單獨(dú)的引腳硬件設(shè)置,也支持只用一個(gè)管腳通過(guò)一線脈沖軟件設(shè)置,這樣可以節(jié)省 MCU IO 口,應(yīng)用非常靈活。
ANT8822 采用了獨(dú)特的音效控制技術(shù),在同等功率條件下播放出更大的音量和更好的音質(zhì)效果,加上 ANT8822 超高的播放效率,大大降低了對(duì)電池的要求。此外,ANT8822 內(nèi)置過(guò)流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)功能,確保芯片在各種應(yīng)用環(huán)境中的可靠性,穩(wěn)定性。
D類及雙模音頻功放芯片:ANT8110,ANT8105,ANT8120,AT8025,AT8030,AT8031,ANT8108,ANT8109,ANT8116。 電感式內(nèi)置升壓音頻功放芯片:ANT9121,ANT8815,ANT8816,ANT8817,ANT8917,ANT8225,ANT8823,ANT8825,ANT8916。 電容式內(nèi)置升壓音頻功放芯片:ANT8811,ANT8812,ANT8811B。充電管理芯片:ANT2801。電源管理芯片:ANT6801,ANT6802。 |
